Elakadtam a fenti típusú SCT12B sasszival szerelt géppel.
Stby állapotban rendszertelen időszakonként sárgára vált a LED és ilyenkor nem lehet bekapcsolni.
Üzem közben semmilyen rendellenesség nincs.
Ha a hálózati kapcsolóval kikapcsolom majd be, akkor vagy beáll pirosra, vagy sárga marad.
Méréssel eddig még nem sikerült elkapni, hogy mi történik?
Ötlet valakinek?
Előre is köszi!
Szép Napot Kedves Kollégák!
Mert nekem nem úgy alakul.
Elakadtam ezzel a tv-monitorral.Az analóg és a digitális csatorna keresés rendben lefut,de műsort nem talál.
Amit eddig elkövettem: Factory reset,szoftver frissítés majd végső megoldásként tuner csere(villámos időszakban hibásodott meg).
Első körben a tuner hibára gyanakodtam, de az ára miatt a végére hagytam.A panelra szitázott feszültségek megvannak.
BN40-00137A helyett BN40-00154A-t kaptam, elvileg jó helyette.Szervizmenüben az összes tuner típust próbáltam.
Több ötletem nincs.Hátha valakinek van.Köszönöm, üdv,kovi
:help: Hi,this set will play tv or AV normal for few minutes and the video will disappear ,while the heaters are on and the eht normal and sound ok.all voltages are normal.I changed all eletrolitics caps on the B+ ,190v,12v,5v and 3v rails.This is an old set.now i suspect the x ray protection circuits ,but all seems well.But when no signal applied no aerial input the set dont loose video till it goes to standbye,telling that when much current is drawn (video or lopty current)is then that the fault happens.
Üdvözlet!
Fent nevezett készülékbe keresnék T-con panelt. A kijelző típusa: LTF400HM05,SSDZMU,8BIT,40 INCH. Ugyanis a kedvesem kislánya nagyon szeret takarítani és a kijelzőt is alaposan befújta üvegtisztítóval aminek a vez. panelja pont alul található és valahogy nem bírta a sok löttyöt és zárlatos lett, így hang van kép nincs. Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:Peti
