Szép estét Tanyalakók!
Van egy érdekesség amit már több esetben megfigyeltem Samsung TV-nél. Bekapcsolás után nincs háttérvilágítás, de ha széthúzom a "main board" és a tápegység közti kábelt, megjelenik a háttérvilágítás. Tudna erre valaki megfelelő magyarázatot? Előre is köszönöm, kovacslaci.
A fenti készülék a táp IC STRX 6750 zárlatával került hozzám.A csere után kb. 2-3 óra múlva az IC ismét tönkre ment.A következő cserénél a szekunder oldali feszültségeket ellenőriztem,és a körben lévő két elkót kicseréltem,de az IC két óra múlva ismét bezárlatosodott.Kedves kollégák aki már találkozott ilyen jelenséggel és sikerült megoldania kérem segítsen.
Tisztelt Fórum!
A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani.
A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu
Tisztelettel:VZ
