Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék a következőket produkálja:
Kamera módban rendesen van rajt kép, CCD jó. Felvételkor számolja az időt, szalagot továbbítja, fej forog, hibát nem jelez. Lejátszás módban is csinál mindent és nem is jelez hibát, csak éppen nincs kép.
Fejet tisztítottam Video90-nel, 2-szer is, eredmény nincs.
A következő méréseket végeztem el:
Az alaplapi csatlakozón mérve a fejek és a hozzájuk vezető szalagkábel folytonos, a fejeken kb. 0,8 Ω-ot mérek.
Tápok megvannak.
Felvételkor normálisnak tűnő (Volt nagyságrendű) jelet mérek mindkét fejhez menő csatlakozón (egy 20 MHz-es analóg szkóppal, ami tudom, nem a legalkalmasabb műszer erre).
Lejátszáskor viszont semmi jel nincs, 5 mV/osztás állásban sem vehető ki semmi.
Kérdésem az lenne: lehet-e ez fejhiba? Esetleg érdekelne bontott alkatrész is.
Tisztelettel: Horváth József
Nem vagyok biztos benne hogy a megfelelő fórumba tettem a kérdést.
Hozzám került (egyelőre) egy SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera ami sikeresen rákerült a 12 v táp helyett a hálózati 220-ra. Csúnya égéseket nem találtam benne, amit sikerült kinyomoznom eddig az egy tranzisztor ami megszakadt meg egy ugyanolyan ami zárlatos. Ha valakinek lenne valami ötlete, ne adj isten rajza (szervizkönyve) ehez a masinához az nagyon jó lenne mert igy csak vaktában dolgozom. A helyzet az hogy a megfigyelö rendszerben 4 kamera volt és valamelyik idióta dolgozott és rákötötte a hálózatot a betápra.
Köszönöm előre is.
Laci
A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
üdv: címbeli kamerán nem működik a fókusz(zoom jó)
Jó lenne valami információ, hogyan működik ezen a fókusz. A tanyán csak kapcs.rajzot találtam, jó lenne a mechanikáról is egy rajz, mielőtt szétkapnám.Neten eddig csak fizetőst találtam.
