Sziasztok Samsung ue50h6270ssxzg televízión nincsen kép.
Hang van ,háttérvilágítás van, hangerő gombra reagál,pittyenik olyan samsungosan,emeli csökkenti a háttérvilágítást üzemmód váltásnál.Kérdésem az lenne ,hogy ez t-con panel hiba,vagy főpanel hiba?
Segítséget előre is köszönöm.
Szevasztok!
A fenti csavarok nélküli fos nem kapcsol be készenlétről, csak villog. A Mainon az IC1302 pozíció számú IC-t melegítve bekapcsolható, ezt lehűtve ismét nem indul.
Main: BN94-11899D A013
Kijelző:CY-JM049BGHV1H
Minden segítséget előre is köszönök!
Egyúttal maint is keresek hozzá.
norty
A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat !
Csaba
Adott a kis 51 centis.
Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást.
Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem.
Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel.
Ekkora lehet ilyen kis csőnél?
Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei.
Pityesz
