Ebben kérném a segítségeteket!! Már kétszer átolvastam a service manuált, de bármit állítok a service menüben nem lehet a tv beállítás menüre menni. Nem aktív. Átlehet ezt állítani rendes tv üzemmódra?Köszönöm!
Hello I have this Samsung le32a656 that doesn't work t-con board 320HAC2L The 12v voltage is present I can't find 3.3v 1.8v I have a short circuit. Which IC generates the 3.3v? Thank you.
Hoztak egy fent említett készüléket! Rövid keresgélés után megtaláltam, hogy a sortranyó zárlatos!
Más hibás félvezetőt nem találok, a tranyó alatti szigetelő a hőtől átalakult, egyszerűen elbomlik ahogy leszedem.
Van itthol ilyen szövet erősítésű szilikonos, majd azt teszek alá.
A tulaj azt mondja, mielőtt meghalt, pár napja már párnatorzítása volt!
Ebből arra következtetek, hogy talán az impulzus kondik lehettek a bűnösök, ahogy ezt más fórumokon is leírták már mint e tipus gyakori hibáját.
Utánaolvastam itt a tanyán a tipusnak, találtam pár Fülesmester által belinkelt csatolmányt is.
Ebben a csatolmányban találtam a következő cserére javasolt alkatrészeket:
CR405S (6,3nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR406S (4,7nF/1,6kV képcsõfüggõ)
CR407S (1,5nF/2kV)
C408 (27nF/400V) /C409 (22nF/630V)
C423 (680nF/400V)
C425 (130nF/400V)
C426 (220nF/400V)
Csakhogyn ezek S63B sasszinál igazak!
Nekem S61B-re esetleg valaki tudna tanácsot adni melyik kondikat szórjam ki gondolkodás nélkül?
Tudom hogy nem nagyon érdemes ezeket méregetni mert van ami csak üzem közben mutatkozik meg hogy rossz!
Valamint még az volna a kérdésem hogy újat rakjak vagy ink. normális minőségű bontottat? Sajnos amiket kapni lehet azok is úgy hallottam elég silányak.
Sziasztok ezen a tv-én se kép se hang tápjában készenléti ic D2011k plussz 6db dioda cseréje után készenlét ok de inditás után a pfc nem indul igy leáll majd ujra indul.kellene egy rajz a tápról vagy a pfc ic tipusa main ok másik táppal led teszterrel megvilágitva müködik a tv.Rajzot a tápról nem igazán találok.A google nem a barátom.A táp tipusa BN44-00623B Vagy egy bontott müködő esetleg.
