Hoztak nemrég egy Samsung 107cm plazmát ami első bekapcsolásra hang van kép nincs jelenséget produkál. Tipusa: Samsung PS-42D51S Kijelző: S42-YB05 . Chassis számot sajnos nem tudok mert rajzot se találtam róla. Első rámérések szerint a Vs,Va,Vsc,Vg,Ve feszültségek rendben vannak. Elvileg ez a hiba Y-main-ra illetve a kedvencemre Y-BUFFER-re utal. Bekapcsolás után valamennyire világosodik és csatorna váltásnál pedig villan illetve vált rendesen. Bal felső sarkában pedig halványan látni a RETEKLUB emlémáját és mellett végig egy halvány csíkot, de mindezeket nem látni csak ha 45 fokos szögből nézem és nagyon halványan fekete. Ha valaki futott már bele ilyenbe kérem segítsen mert nem akarok előtte ülni napokat ha nem gazdaságos a javítása. Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
MODEL: Most Samsung plasmas
ISSUE: Cannot identify whether failure exists in main board, control board,
sustains or PSU.
DIAGNOSIS: Locate test header on control - should be 4x2 or 6x2.
Jumper appropriate pins (refer to service manual or PCB)
If you get test patterns:
- sustains, PSU, control okay
- main bad (control POSSIBLY bad - if input receiver bad)
If not:
- sustains, PSU, control or main are bad
Then identify failure in PSU - test output voltages
- if bad, fault lies in PSU, shorted sustain or main not turning
the PSU on
Then identify sustain board failures:
- unplug X-main, check if powers up and Y-main functions
(dim picture)
- unplug Y-main, check if powers up
(no picture)
Then identify control board failures:
- test SMD fuses
- scope LVDS waveforms going to control (if possible)
Might be main board failure. To confirm, test main board:
- blindly select audio source using INPUT button
Samsung LE32A431T2XXC típusu, illetve a kijelzője V315B1-L01 Rev. C5.
Már rég nem foglalkozom ilyenekkel, de egy ismerős rám talált, muszáj megnéznem.
Normál és kiemelt üzemmódban a kontúrok elszíneződnek, néha azonban jó. Film üzemmódban még nézhető. A klasszikus "belassulás" nem látszik.
Lvds kábelt tisztítottam, de nem hatotta meg.
Mi lesz ez, T-con, vagy kijelző?
Laci
Üdv a kollégáknak!
Címbéli 43"-os 4K UHD tévé nem talál semmilyen adást (kábeles analóg és digitális), tuner 3,3V-ot kap, látszólag működőképes. Ezen túl a TV nem jelenít meg semmilyen HDMI - bemenetre adott jelet sem. Viszont hálózatról az appok működnek, wifiről a telefon képe tükrözhető rá.
Szoftverfrissítést lefuttattam rajta (2 évet állt a TV), de az sem segített. A hangolás menüben (és több másik részben is) sok funkció inaktívnak mutatkozik, többek között automata hangolást is csak a gyári állapot újraindítása során engedi, még jó hogy a bekapcsolást nem tiltották le rajta. Több ország beállítását is megpróbáltam, látszólag hangol, de semmi eredmény, nem talál csatornákat. Gondolom valami szoftveres hiba lesz....
