Hali
Vízszintes csíkkal indul és pár másodperc után megjön az eltérítés,hibátlanul megy.
Függ ic-n megvan a -16,5 és a +16,5-is azonnal.
Kh-ra is átnéztem.
Merre induljak?
üdv
Tanácsot/véleményt kérnék a tapasztaltabb szakiktól.
Adott ez a plazma készülék ami "eredetileg" tápegység hibás volt. (mást az előéletéről nem tudok) Vettem bele egy újat, amivel már életjeleket is mutat. Készenlét van, kapcsolásra a feszültségek megjelennek, pár másodperc után eltűnnek (15V, VS, VA) csak az alaplapi tápok maradnak meg változatlanul. A proci ezalatt máris (kézzel meg sem fogható) forró és a led villog.
Gyanítom a main védelme letiltja a tápot.. de nem tudom mennyi esély lehet arra, hogy maga kijelző ludas.
Minden építő jellegű hozzászólásnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok
lenne itt ez a fentebb leirt tv,ha beálitom a csatornát lefikszálja,és ok lehet nézni jó,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és visza akkor már odébb tolja rendesen a hangolást és már nemtalálja meg a helyét,valami támpont kellene a hiba feltárásához.Előre is kösz.Kicsit hejesbitenék,viszakapcsoláskor megtranálja a hejét,aztán lassan tovább kuszik.
Szevastok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,hogy este még ment,aztán reggel már nem,szédszedve sorvég tranzisztora derót lett,mást nem látok rosszat E-W fet jó,a dupla dióda szintén,két db hét nanós kondit kivettem a kolektoráról,mérve is jó,külsőre is,de azért ki kellene cserélni,na most olvatam más fórumokon,hogy nem nagyon ajánlják más tipussal való helyettesitést,erre 702H S1600V NPPS 547 PP van irva,lehet ezt mással helyettesitni vagy nem,illetve,ti mivel szoktátok helyettesiteni a J6920A tipusu tranzisztort,mivel már azt is nagyon hamisitják,igaz méket nem.Ja igen majd elfelejtettem,B+ jó már amig lehet égővel mérni,mert ki s be kapcsolgat,de gondolom ez azért van mert nem megy a sor,van e valami megoldás arra hogy mondjuk az első bekapcsolás ne vigye ki a tranzisztort, mert elég huzós az ára,gondolok itt égőn keresztüli,inditásra,50herceseknél bejön de 100 asnál még nem próbáltam.
