Üdv Kollegák! A cimbeli plazmával akadt egy kis gondom. Zárlatot nem mérek sem a y,sem a z modulon. A Va, Vs feszültségek a táp csatlakozóján csak egy pillanatra jelennek meg.
Ha lehúzom a tápról a logic board csatiját és kényszer inditom a tápot a logic irányából, akkor feláll a Vs és a Va, rádugott sus-okkal is,de természetesen igy nem megy a tv. Erősődik a mainboard gyanum.
Köszönettel: Csinti
A címben szereplő sasszi kék háttérrel és középen "child lock" felirat köszöntött.Tulaj eredeti táv hiányában egy RP520-al kezelte a tvt.
Hogy tudom kiszedni gyerekzárból?Tulaj elmondása szerint azóta táv jelét sem fogja viszont érdekességképpen egy 11ak valami sasszi távja ki-be kapcsolja.
Előre is köszönöm!
Üdv.:S
Jó estét mindenkinek!
Úgy néz ki rossz napjaim vannak.Ezt egy kollégám hozta. Mikor hozzá került , világított mint a 100-as égő, mert nem volt meg a 200V a videó végfoknak. Mielőtt elromlott ,előtte egy nappal vékony szines csíkok voltak a kép tetején.
Szakadt volt az R420 68ohm 2W ellenállás, és zárlatos volt a TDA6107 íc.Kicseréltem és a 200V szűrő elkóját is . Bekapcsolás után megjött a videó táp, de nincs rajta kép.
Az előzmény csíkokból gondoltam hogy hiba lehet a képeltérítésben. Kicseréltem a C307/308 kondenzátorokat ,meg az La8740 íc-t. A +/- 15V mérhető volt az íc-n , de kép utána se lett. próbáltam foglalatot is, de nem segített. A videó végfokban a DZ504 9,1V-os zéner vissza vezetett. Kicseréltem, és mértem a mellette levő két zénert is. Kép még most sincs.
Hirtelen nincs több gondolatom. Jól jönne a segítség.
Köszi előre a segítséget.
dínó
Ehhez a tvéhez szeretnék tanácsot kérni, bekapcsolva nem indul el, még a készenlét sincs meg. De véletlenül mérés közben rámértem a táptranzisztor bázisára, és megjött a készenlét. A tápban 470uf, csere 2n2, 27nf cserélve az ellenállások átmérve, diódák nem zárlatosak. Lehet gond a hibrid ic, ha igen mivel lehet helyettesíteni?
