Üdvözletem minden kollegának!
Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv
ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
A címben szereplő készülék T-con panelja az egész képfelületen zavaró függőleges RGB csíkokat produkál. (Csatolmány)
Egyenfeszültségek rendben vannak
Másik T-con modullal hibátlan.
Mi okozhatja ezt a jelenséget? A gamma korrektor IC (AS15-F) tud ilyet okozni?
A T-con típusa: T460HW02 VO 06A83-1A
Két BGA IC és egy 24C64 EEPROM is van rajta
Mit tárol az EEPROM-ban? A kijelző típusának megfelelő beállítási opciókat? A színegyensúly egyedi beállítási értékeit?
Fülesmester
Hi, my SAMSUNG UE40D5000 tv doesn' t work anymore. The red led light indicating that the tv is plugged is not powered when I plug in the tv. The original power board modem is BN44-00473B. I have checked the voltage on the connector to the mother board of the tv, and it was 0 instead of 5.3V or 13V on the different pins, with the fuse still working and no obvious overheated part on the power board and no bulging capacitor seen neither.
I have then changed the power board with a used one bought on ebay, which model BN44-00473A is said to be compatible. It has then worked perfectly 2 days until yesterday. This morning I had to move a little bit the tv, what I did very gently, and got really disappointed as I plugged it and didn't see the red led light on anymore.
Since this morning, the power board seems to be broken once more ( I have moved from my original flat 1 week ago and don't have a multimeter to check once more that the fuse is ok and what are the voltage on the connector to the mother board )
I am wondering if this new power board failure is just bad luck, 2 days after receiving this other power board circuit ( that is a used unit, not brand new) or if the mother board could have damaged it. In the first case I would send the power board back to the seller, otherwise I will probably give up as I don't have time and skills to repair the tv.
My question is : do you think the mother board or another unit connected to it, can damage the power board ?
Thanks for your help and answers !
Az említett lcd panel hibája az, hogy sötét a képe és lassan elmósódva vált képet.
Valakinek sikerül-e mejavítani már ilyesmit?
Minden ötlet érdekel, esetleg másik kijelző is érdekelne.
Köszi Laci
