Kedves kollégák!
Röviden felvázolva: Nics készenlét,tápfeszkók megvannak,a TP1384 teszt ponton(IC1014 pozíció számú körben stby 3.3V IC) a testhez képest,3,6ohm mérhető. Ezen a vonalon lévő passzív és aktív alkatrészek levétele után is,ugyan ez az ellenálás érték mérhető. A rezonátorokon mérhető feszültség. Az IC 9005 poz szám.AP7173 IC durván melegszik(elvileg a videó procit hajtja). SOS kellene hozzá egy rajz. Szervízmanuál van fent a tanyán is de nincs benne rajz.
üdv.
Szevasztok
Először is boldog uj évet kivánok van egy ilyen fentebb leirt tv amit még ünnep előtt hoztak gondoltam bele nézek szóval tápok rendbe vannak vele bekapcsolás után pár sec és kikapcsol de nem csak stby ha hanem totál visza kapcsolni csak a táp gomb ki be kapcsolásával lehet ha nem dugom be az antennát csak hanya foci van akkor müködik mihejnst kap jelet rögtön kikapcsol aagondolom valahol abl utat kellene nézni de itt nemtudom hol választódik ki mivel az abl a füldre van ültetve mintha már lett volna ilyen hibám és talán a táp ic volt a hunyó de már nem emlékszem pontosan esetleg valakinek volt e hasonló hibája
Ezt a régebbi példányt (ch:GJE26SE) azzal a hibával hozták, hogy indulást követően hang OK, távra reagál, viszont nincs kép, csak függőleges színes sávokból álló sötét háttér, vagy épp kifehéredett háttér. Több hétig félre volt téve a készülék, és egy újabb próbát követően normál képpel elindult, és így ment egy tíz percig, lehet tovább is ment volna. Következő nap már megint nem volt képe. A táp és az inverter jónak tűnik, így a main panelre tippelnék (ha más a tapasztalat szóljatok!). A mai viszonyok között az ilyen korú készülék ár-érték aránya miatt kétséges hogy érdemes lenne vele foglalkozni, mégis gondoltam megkérdezem, hogy van-e valakinek bontásból "occóé" ilyen működőképes mainboard?
A main típusa:
BN41-00982B (26 Jade Ready) alaplap
BN94-02122A F064
fridiszerviz
Mi a véleményetek ez menthető, vagy a kijelző végleg be fog halni?
Pityesz
