Én most fórumozok itt először. Aktívan televíziójavítással foglalkozom.
Találtam ismét egy jó hibát! Vagyis nem találtam még meg csak gyanúm van.
A hibajelenség: szobahőmérsékleten (18-22C-fok)bekapcsolást követően megjön a kép és hang. Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. Ezt a ki-bekapcsolgatást megcsinálja kb. 5-10 alkalommal és azután működik rendben. Talán típushiba?
Valami kondira gyanakodtam?! Hűtőspray-vel elkezdtem keresgélni és a videómeghajtó panelon a CXA2165Q ic-nél reagált a hiba a legérzékenyebben. Nem tudom biztosra állítani hogy az ic-e valójában a hiba oka mivel nem tudtam beszerezni és kicserélni. Lehet talán nyák is vagy talán fáradtabb alkatrész körülötte? A lényeg ha bemelegítem egy kicsit az ic-t akkor gyönyörűen működik! Amúgy elég érzékeny az ic és környéke a spray-re. Talán átvezet és beleszól valahol a spray is a működésbe?!
Nem-e volt valakinek valami hasonló jelensége? Nem lehet-e valami opcionálisan határra beálítva?
Köszi előre is!
Amúgy Kellemes Ünnepeket kívánok minden tanyasinak!
Üdv Hölgyek Urak!
Áramtalanítás után általában újra működik, de van mikor csak második harmadik próbálkozásra ok.
Köszönöm a hasznos infókat.
Üdv Sya
Sziasztok! A címben említet típusú T-CON panelt keresek. Köszi a segítséget előre is.
Üdvözlök mindenkit !
Adott a címben szereplő ívelt TV. Készenlét van. Bekapcsoláskor háttérvilágítás elindul,
a kijelző sötét marad, Ez van kb. 4 másodpercig, az után visszamegy készenlétbe.
Úgy két másodperc elteltével újra kezdi és ezt ismételgeti végtelenségig.
Háttérvilágítást mértem, rendben van. Az egyetlen tápfesz, 13VDC a bekapcsolt állapot
időtartama alatt (4s) stabil, zajmentes. A kijelzőről semmi dokumentációt nem találtam.
Végeztem rajta pár alap mérést (zárlat, szakadás), semmi gyanús.
Mivel a mainboard-hoz sem találtam semmi használhatót, a csere mellett döntöttem.
Hiba volt, a csere mainboard-al is ugyanazt csinálja. Lehúzott kijelzővel sem változik semmi.
Elképzelhető, hogy oda-vissza kommunikál a kijelzővel, ha nem "találja" újraindul?
Ha valakinek volna ötlete, hálás lennék...
Mainboard: BN41-02528A
Power Supply: BN44-00876A
LCD: CY-VK055HGAV2H
Laci
