tisztelt kolegák,
az utóbbi időben csak olyan cuccokkal foglalkozok amelyek komoly fejtörést okoznak.
megjelent a servizemben a témában elített tv. halott. a HANSOL BN44-00428 tápegységen az ICS801 IC szétszállt, lyukas. peresze nincsen A5V stby fesz. amikor ezt megjavítottam és megjelent az A5V, továbbra sem indúlt, még a készenléti LED sem világított. kisérgetve az A5V egészen az RF modulig jutottam, ahol volt, de az IR modulon meg a billentyüzeten semmi. az IR modulból visszamérve eljutottam odáig, hogy a CN1201 5-ös lábán nincsen állandó 3V3 és a földhöz képest 3.5Ohm van. tovább visszamérve eljutottam oda, hogy ez a vonal az ATMLH108-as és a WT16-P805 IC-re megy. biztos, hogy még valahova de már nem találom. van egy LD1117 fix3V3-os stabilizátor de oda nem csatlakoznak, avagy nem találom, hogy melyik szabályzótol jön az őket érintő 3V3. a WANTEDBE tettem a BN41-01622 kapcs rajz igényét de az is jó volna, sőt jobb ha valakinek volna egy ilyen komplett modulja. a kapcs rajz segítségével megtalálnám a hibát, de leht, hogy cserealkatrészt már nem. szóval, eladó modul is jó, meg az ára is érdekel, hogy a tulajjal egyeztessek
előre is köszönöm,
üdvözletem
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza.
Üdv.nyaki72
Samsung slim tv-n a Discoveri csatornának abszolút nincs hangja, a többi műsor hibátlan.
Lehet hogy az antennajel azon a csatornán nem egészen korrekt, de másik készülékkel szól.
Valakinek van valami ötlete a probléma megoldására?
sziasztok
tiszteltkolegák leragatam ené atvnáűé a probléma hogy bekapcs
beindul a alvilágitás utana kék képernyő es bene mind a pip egy rásze havazas utana kikapcs reszet es ujra kezdi
a on boardon a hiba nemoriat probaltom nemsegit
it latniegz oj hibát
http://www.youtube.com/watch?v=Iqb8pCgxt6g
ha valakinekvolna Ötlete
kösz gyuri
