A fenti kamerának nincs képe kamera üzemmódban, csak szürke felület látszik az LCD-n és a felvételen is. Korábbi felvételeket függőlegesen elmosódott kép látható. Jó eséllyel CCD hibás. Volt egy hatalmas CCD mennyiség amit elszúrt a gyártó és azokat a gépeket amelyikbe ebből a sorozatból építettek be, ingyen javították. Ebben a kamerában lehet, hogy ilyen gyári hibás CCD van?
Amugy a HQ-tól rendelhető, de nagyon húzós az ára.
Köszönöm.
Üdv.,
Edmundson
Sziasztok! Van egy Samsung d60-as típusú fényképezőgépem ami azt csinálja ha beteszem a zsír új elemet kb 5 képet készítek vele és le is merült... van benne egy maxim-os max8611 kapcsüzemű táp IC ami több féle feszültséget állít elő, nos a feszültségek mindenhol megvannak, és végülis a készülék is működik csak nagy az áram felvétele. (hamar lemeríti az elemet) A bekapcsolás után mikor nem csinálok semmit felvesz 600mA-t üres járásban. Szerintetek, hogyan tudnám megtalálni a szivárgást? Tippem egy elkó ami szivárog de vajon hogyan derítsem fel melyik az... Mit javasoltok?
A címben említett kamerám, nem akar a külvilággal komunikálni.
Eleinte ritkán, majd egyre gyakrabban, most már 10-20 bekapcsolásnál tudom elérni, hogy legyen élő kép. Amikor sikerül onnantól kezdve a kamera normálisan mükődik.
CCD hiba lesz?
A Google-n keresgélve, azt olvastam, hogy tipus hiba.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Az oldalról letöltöttem a doksikat ott a "180 AD97-06417A ASSY-CCD;DELTA-PJ, PAL PAL only"- alkatrész számot említi. Találtam a HQ-ál,
, de ott a a VP-D21,22,23-at említi, csak véletlenül felejtödött ki a 20, vagy nem jó bele?
A másik kérdésem, érdemes otthon nekiállni, vagy egyébb beállításokat is igényel és akkor válasszam inkább a szervízet?
Türelmeteket és segítségeteket előre is köszönöm!
mitibi
Nem vagyok biztos benne hogy a megfelelő fórumba tettem a kérdést.
Hozzám került (egyelőre) egy SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera ami sikeresen rákerült a 12 v táp helyett a hálózati 220-ra. Csúnya égéseket nem találtam benne, amit sikerült kinyomoznom eddig az egy tranzisztor ami megszakadt meg egy ugyanolyan ami zárlatos. Ha valakinek lenne valami ötlete, ne adj isten rajza (szervizkönyve) ehez a masinához az nagyon jó lenne mert igy csak vaktában dolgozom. A helyzet az hogy a megfigyelö rendszerben 4 kamera volt és valamelyik idióta dolgozott és rákötötte a hálózatot a betápra.
Köszönöm előre is.
Laci
