Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készüléknek a kijelző egész felületén vízszintes és függőleges csíkok vannak indítás után,vagy bekapcsolás után működik rendesen,jó a kép és egy idő után becsíkoz.A csíkozás színe függ a képtartalomtól.Kérdésem a következő lenne,mi okozhatja ezt a hibát?A t-con panelt átforrasztottam.Melegítésre nem reagál.
Képek a hibáról:
http://kepfeltoltes.hu/view/121014/2012-10-04_17-54-03_263_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121014/2012-10-04_17-54-08_813_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Szépnapót Segitséget szeretnék kérni a cimben emtitett Samsung TV vel kapcsolatba mivel még nem találkoztam ezzel a problémával,bekapcsolás után másodperces periodusokban a kép villog kb 5 percig de a hang jó.Mivel szkop hiányában nem tudok jelet mérni igy csak feszkot tudok mérni.A képcsövön mért B-R-G feszültség változik 3.5-1.5 v között de TDA9381 mértem a 51-52-53 lábán is már mérhetö az ingadozás. Kondikat átmértem azok ESR értákei még elmegy. 5-6 perc után beál de van mikor bizonytalan idönként megint 3x4 szerer eljátsza ugyan ezt, hol keresek még problémát, szivesen venném a segitságet Üdv István
Ez a készülék alaplapja távra és power-on gombra sem indítja a tápot, csak az STB 7,5V van meg.
Maint lehúzva a háttérvilágítás elindul, táp is 12V-ra beáll. Érdekes, hogy a stby led sem világít.
Rajz nélkül elakadtam, csak a kezelő panel csatiján mérek 1,8 és 3,3V-ot (USB-n sincs 5V)
Alaplap hibás lenne?
Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
