T. !
A TV típusszámát nem tudom, ha valaki a képek alapján felismeri, kérem jelezze.
NTSC-s kivitel !!!
gergosz0
Tisztelt Kollégák!
A minap futott bele egy szintén kolléga egy ilyen típusú LCD tv-be.
A TCON panelen égtek meg alkatrészek.
A javítás úgy folytatódott, hogy vett bontva LCD+Tcon-t egyben, ezt házasította az eredeti MainBoard-dal.
A végeredmény egy kb.:2cm-es csík a képtartalom helyett a display felső sávjában.
A cikkszámokról csak annyit, hogy az eredeti TCON cikkszám legvégén lévő B betű tér el és egy J van helyette.
Esetleg ez az eltérés okozhatta a fent említett (mű)hibát?!
Lehet ezen flash fríssítéssel segíteni?!
siposb
Rendelkezik valaki olyan információval, amely alapján meg tudom javítani a tv-ben lévő LTF320AP11 kijelzőt?
Üdvözlet!
Fent nevezett készülékbe keresnék T-con panelt. A kijelző típusa: LTF400HM05,SSDZMU,8BIT,40 INCH. Ugyanis a kedvesem kislánya nagyon szeret takarítani és a kijelzőt is alaposan befújta üvegtisztítóval aminek a vez. panelja pont alul található és valahogy nem bírta a sok löttyöt és zárlatos lett, így hang van kép nincs. Segítséget előre is köszönöm.
Üdv.:Peti
