UDVOZLOM A CSAPATOT !
Elado egy samsung tv 100 Euroert - hibaja: mukodes kozben neha ki es be kapcsol.Ennek a javitasahoz kernem a segitsegeteket.
http://elektro.bazar.sk/4532471-samsung-lcd
Nagyon-nagy szívügyemben kérném a segítségeteket! Egy Samsung PS50B430P2W XXH TV z-sus panelja csont zárlatos. A 4db RJH3044 FET vagy IGBT (hol ezt írják rá, hol azt) zárlatos volt, kicseréltem. Sajnos elkövettem egy hibát, a csere előtt nem mértem át tüzetesebben a panelt. Mint kiderült, egy D015 poz.számú dióda is zárlatos, valamint könnyen lehetséges, hogy az U4004, esetleg az U 4005 IC is. A SM-t hiába töltöm le, ott már a panel fényképe is más, és a kapcs. rajz egyáltalán nincs feltüntetve. Első körben a 4db zárlatos FET-et (IGBT?) kicseréltem, de azonnal kettő meg is halt. Szeretném tudni, milyen IC-k vannak a panelen (U4004 éa U4005), ill. mivel lehetne helyettesíteni, ha nem beszerezhetők. Esetleg az RJH3044 helyettesítője is érdekelne, ha volna olcsóbb megoldás, mint a gyári alkatrész (3000 Ft/db). A tapasztalaton alapuló tanácsokat is szívesen veszem. Pár képet is mellékelek.
Köszönet a segítségért!
sziasztok tudnátok segiteni
van 1 samsung sp-43t8hl projektoros tv
minden 10. bekapcsolára indul csak be
a tápfesz 117 v helyett 110 v
a relé nem húz be ami a ngyfesz körben van,amikor bejön a kép akkor sem
a készülék villám csapott volt a segéd tápban vipőer ic-t opto csattolokat diodákat tranzisztorokat
str-ict kellett cserélni .. utánna megjött a készenléti állapot
de inditáskor fél tápfeszre kb 50-60v-ra terheli a117v-os rendszer tápot
és kb miden4-5-10-edik inditás után beidul a nagyfesz ,megjön a kép és jól müködik a tv
nem kapcsol ki sem,de a renszer táp csak 110v,és a relé nem húz be a nagyfesz körben,
nem teszi le földre a vezérlő áramkör.
semmi hibás alkatrészt nem tudok mérni.
üdv..károly
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Na még egyszer!
Már megint egy (számomra) ismeretlen hiba...
Első bekapcsoláskor a kép még jó volt, de mintegy óra elteltével (fényképeken látható) csíkok jelentek meg és a kép sarkai, szélei is hiányosak. Hűtésre nem reagál, sőt kb. egy órai pihentetést követően is rögtön ilyen hibásan jelenik meg a képtartalom.
Jó lenne tudni, vajon t-con vagy main okozhatja, mert egyik sem olcsó gyanúm szerint.
Köszönettel: Kiss Zoltán
