Sziasztok Tanyások
Ismét hozzátok fordulok Gericom GTA 42HDSA101a tipusú tv kapcsolatba
hiba jellensége a kovetkező Nem kapcsol be :)
Szép kis samsung szerkezet de nem találom a táprajzát nincs meg valakinek? a tápra ez van irva
samsung model: V4C
rev :0,12
Vagy esetleg valami tipushiba amire ti már rájöttettek és kisujból nyomjátok hogy r145 és a c123 cseréld :D
én egy két nyulott ellenáláson és pár elkón kivül nem tallálttam mást.
Nagyon köszönöm előre is a segítségeteket
Misi
A készülék adatai:
Model: LE40B550A5W
Model Code: LE40B550A5WXXH
Kijelző száma:
Samsung LTF400HA08
Sajnos szállítás közben megsérült és enyhén pókhálós lett.
Külföldön találtam csak forrást, de kétsége, hogy egyben ér ide.
Ha valakinek lenne hozzá annak nagyon örülnék.
Mivel senkinek, sehol nincs így lesz belőle alkatrész.
Nevezett készülék tápegységében az ic felrobbant, valamint egy zener megszakadt. Nem sikerült teljes bizonyossággal kideríteni milyen alkatrészek voltak ezek. Táp ic-ként TOP 248YN raktam. Zeneren amennyire ki lehet venni B24 (ez talán 24v-os?) szerepel. Izzón keresztül indul is a készülék, de az áramfelvétele 15-20mp után nagyon megnövekszik. Lehet nem jól azonosítottam az alkatrészeket? Rajzokat amiket találtam (itt a tanyán is) használhatatlanok.
Tehát valakinek lenne tippje, azt megköszönném.
Üdv,Z.
a talált, helyes rajzot feltöltöttem: https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00115a_power-inverter.pdf/download.html
A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
