üdv:ez a képen látható kis kamera(gyufásskatulya méretű) bekapcsolás után 180 mA-t vesz fel.
Táplálása 2 db AAA elemről van megoldva
A kijelzője nem működik.
Több órás kutatás után sem találtam adatlapot az alábbi ismeretlen, a panelen Q-tranzisztornak jelölt alkatrészekről.
AM (SOT-23), NPN tranzisztornak mérem
A1RB (SOT-23), az R aláhúzva
A2Y (SOT-23)
4B26 (SOT23-5) ötlábú
DBAM (SOT23-5) ötlábú
A feliratok mind egy sorban, nagybetűkkel írottak.
Javított valaki ilyen szerkezetet?
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
Szevasztok!
Van egy öreg coolpix950 fényképezőgépem, amit a konstrukciójából adódó lehetőségek miatt nagyon szeretek. Sajnos a kijelzője olyan sötét, hogy gyakorlatilag használhatatlan. van ugyan állítási lehetőség a kijelző világítására, de nem sokat használ. Arra lennék kíváncsi, hogy mitől mehet el egy LCD kijelző fénye. Hajlamos lennék még új kijelzőt is venni bele, ha biztosan tudnám, hogy csak ez a probléma.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
üdv. mindenkinek
PANASONIC NV GS35E tipusú kamerához keresek LCD átvezető szalagkábelt
