Sziasztok, harcolok ezzel az öreg kazánnal.....áramláskapcsoló cserélve, melegviz NTC cserélve.Bitermikus hőcserélő nemrég savazva,, levegőterek takarítva. A hozzáadott szinte olvashatalan kapcsolási rajzból meg sem tudom állapítani, vajon a vezérlőpanel vagy a gyujtópanel körül nézelődjem egyáltalán. 1000 mikrós és 470 mikrós elkók cserélve a vezérlőpanelen, gyujtópanelen 1 mikró 400 Voltos kondi kimérve, jó. Fogja magát és minden harmadik-negyedik csapnyitásra akaródzik elindulni. Ha a fütési termosztáttal elindítom a kazánt, közben kinyitom a melegviz-csapot, majd a termosztátot letekerem, csinálja a melegvizet. Idős, nagyon rendes embereké, szeretném, ha nem kellene 50-100 ezerért paneleket cserélni benne.megállt a tudományom, köszönöm szépen előre, ha iránymutatásotokkal előrébb tudnék jutni. Köszönet: B. Sándor
A fenti cirkó beázott, és leállt. Első körben a 220-as tápegysége állt le, jól látszott a beázás, és a víz okozta átvezetések, égések. Jó volna egy rajz, mert a táp IC-n kívül még jó néhány alkatrész is károsodott, pl. SMD kondenzátorok is. Egyesek zárlatosak lettek, mások elégtek, megszakadtak. Érték, poziciószám pedig nincs feltüntetve.
Megköszöném, ha valaki tudna segíteniegy tápegység-rajzzal.
A panelról este küldök egy képet.
Köszönettel:
Udv. Mindenkinek. Került hozzám egy ISOTWIN F25 H-mod felirattal elellátott gázkazán panel amin felrobbant a 8 lábú táp ic , azt a beazonosításban kellene egy kis segítség. Ami biztos : 4-5 pin megy a trafóra a hatos Nc , az 8 meg a puffer mínuszára. Megpróbáltam részben vissza rajzolni háta így könnyebb lesz beazonosítani .
Megoldva ! Már 3 napja műkőik a kazán és köszönöm szépen mindenkinek a segítséget . Végül is amint Piteee leolvasta a nála lévő panelről ICE3B0565-t raktam bele a 3 láb Cs ellenállását meg próbálgatassál 2db 3R3 indítottam és 1R0 meg 2R2 –vel párhuzamosan beállt 23,6V-ra táp és tovább már nem akartam „finomítani „ rajta . Beüzemeléssel volt egy kis idegeskedés mert elősző nem akart indulni a keringetés és nem akartam elhinni , hogy 2-3 nap állat beállna a szivattyú , de megforgatva a tengelyét jó lett . Utána meg furcsának találtam , hogy melegen ki be kapcsolás után bő 1 perces szelőztetéssel indított mielőtt begyújtott , de ez lehet tulajdonság is . Különben meg a fűtés szerelő is dicséretet érdemel , mert szoba termosztát nélkül üzemel a fűtés és a kazán belső termosztátjával bealítót víz hővel van temperálva a lakás .
Szervusztok!
Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor motor tekercsének ohmos értékét szeretném megtudni, s az is érdekelne, hogy szükség esetén újra lehet-e tekercselni? Még nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján nem zárom ki, hogy bontható.
üdv, Bencsik
