Üdv !
A TV hibája az volt, hogy zöld volt a kép. Bementem a service menübe, beállitottam, de utánna nem hajlandó kimenni. Ha kikapcsolom, vagy áramtalanitom és vissza, akkor bekapcsol egy fél másodpercre bejön a kép, majd kép elmegy világoszöld lesz a háttér és kiirja, hogy service menü. A szoftver IC mellett van egy reset gomb, azt megnyomva a TV ujraindul, de a helyzet ugyanaz.
Előre is köszönöm az ötleteket. LCDdoki
Hello,
I am looking for the service manual (with PSU, Mainboard and TCON etc schematics) for SONY KD-65X7500D.
Can someone help by pointing me the way to get it?
Thank you so much !
Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
Udv tanyalakok!Behoztak egy Samsung TI-14C3DF tipusu tv-video combo-t,UK.telepitessel(csak UHF savot hangol a tuner).Erdekelne hogy service-menu kereten belul van-e lehetoseg aktivalni a VHL VHF savokat es a menube valo belepes modjat.
Elore megkoszonok minden faradozast.
