Tisztelt kolegák!
A címben említett masina háttérvilágításával küzdök. A védelem leállítja az invertert és hidegen valóban villog is egy picit 1-2 másodpercig, viszont a védelmet kiktatva ezután rendesen világít normál fényerővel és színnel. Az invertert mérve rendben van, teljesen át is lett forrasztva. A kijezőt is szétszedtem és nem találtam kontakthibát, sem égést, sem gyanús csövet, de abban is átforrasztottam az átkötő nyákot és a csövek végén lévő sapkát is megigazgattam. A teljes művelet után semmi sem változott! Pontosan ugyanúgy viselkedik, legalább rosszabb lett volna, ha jobb nem is...
Kérdés, hogy ismeri-e valaki ennek a maisnának a rákfenéjét, mert én nem találom. Kiiktatott védelemmel járattam 20 percet, egyik trafó sem melegszik jobban a másiknál, látszólag minden rendben van, de amint visszakötöm a védelmet leáll, pedig melegen mégcsak nem is villog, de már kezdem unni az álandó hiba törölgetést..
Végső próbálkozásként megcsiszoltam az inverter kontaktjait nem várt pozitív eredménnyel, a TV mukodik. Azért nem gondoltam erre, mert látszólag semmi nyoma nem volt a kontakthibának és ózon szagot sem eregetett. Mellékeltem képet, hogy egyértelmű legyen miről van szó.
Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing.
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics
Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie.
Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül?
Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható.
DM
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne ez a tv. Kikapcsol a háttér. Van amikor elmegy 1 napot, van mikor félóránként leáll. A kép megvan. Ha kikapcsolom bekapcsolom megy tovább, amíg le nem áll újra. A tápot és maint hajlítgatom, kopogtattam, semmi. Mi lehet, LED?
Kösz
