Üdv a Kollégáknak.
"Megbízható" forrásból származó eeprom tartalmat keresek.
A neten talált 1 db dump sajnos nem működik. Hátha valakinek lapul a fiókjában egy jó mentés.
Köszönöm
üdv
Elakadtam a fenti TV készülék tápegységének javítása közben. A következő félvezetők beszerzésére nem találok forrást. Ehhez kérnék segítséget és/vagy a helyettesítésükre ötletet. Ami tönkrement: 2sk2717 (Toshiba gy.) ezt sikerült beszereznem, 2sk2917 (Toshiba gy.) ez nincs, FMDG 26 (teljesítmény dióda) ez sincs.
Köszi, Bagoly69.
A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB).
Minden segítséget megköszönök.
Táp: RUNTKA619WJQZ
Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
