Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
Ki be kapcsolgat a végtelenségig, a kép jó 2 másodpercig! Eepromot cseréltem de az új eepromot nem fogadja el, csak villog a zöld led , de nem indul. Hol kapok olyan eepromot 24c128 amit elfogad (ATMEL) kell állítólag. HQ-s eeprom nem kell neki! Üressel is próbáltam és tartalommal is.
Kaptam megy ilyent.
Elindul, megy 10-30 percet. majd elmegy a háttér.
Van valakinek tapasztalata, tuti a háttér qka, vagy valami a driverben...?
Ez kellene bele?
https://www.aliexpress.com/item/4000556862962.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.78f63Yd83Yd8ca&algo_pvid=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc&algo_exp_id=7ef9ef15-6cdf-4566-8ace-2855eafc60fc-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%217999.49%216880.58%21%21%2122.02%2118.94%21%40210318e817169102069445836e68ba%2112000033858976847%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=povg99H9CB8M&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A;
Még nem szedtem szét, de a címke alapján vestel bele.
Kösz
p-s.
Ez ugyanaz a csík?? https://www.aliexpress.com/item/1005006362533648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3ec82973JzNtcU&algo_pvid=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04&algo_exp_id=c1f9a614-b437-4def-8f03-4fed8affec04-0&pdp_npi=4%40dis%21HUF%214942.35%212471.17%21%21%2198.74%2149.37%21%402103080617169116959212253e5000%2112000036897657706%21sea%21HU%211894427778%21&curPageLogUid=VrHy6l6wruel&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Javítanám a fenti típusú TV készüléket.
A mellékletben látható képet produkálja.
Ilyen kép van analóg TV, AV és HDMI üzemmódokban is.
DVB-T esetében kép nincs, csak hang van.
Ez utóbbi oka, hogy a készülék MPEG2-es.
TXT megjelenítése hibátlan, tehát a kijelző egység jó lehet.
A tápegységet átmértem, jónak mutatkozik.
Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg?
Main board-on, esetleg a szerviz menüben?
Csak a komplett main board cserével javítható a TV készülék?
Nincs túl nagy jártasságom ezen a szakterületen, mert csak hobbiból javítok TV-ket.
Üdv.: Kumi
