Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni?
Köszönöm előre is!
Üdv.:FLY001
A kikapcsolás véletlenszerű. Néha megy órákig, de van, hogy 5 perc után kikapcsol. Kondikat szkóppal végignéztem. Nem tápos, hanem inkább a mainon van a probléma. Amikor kikapcsol akkor a zöld led is kialszik. Újra lehet indítani, ha kihúzom a konnektorból és visszadugom.A processzort hiába hűtöm, melegítem.Pedig valami baja van az biztos.Lehet maint-t kéne cseréli és hamarabb megoldódna.Találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!!!
Sziasztok!Nekifogtam a fenti TV javításának de máris elakadtam.A PFC modul Q1701 fet akasztott meg,mert nem találok róla anyagot(DAR5534BM de most nem az van benne mert már előttem "próbálkoztak").Mivel lehet helyettesíteni.A guglit már néztem de semmi. A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv belfi!
Ez a készülék "villámáldozat" lett. Tulaj kihúzta a hálózatból, viszont az antennát nem. Teljes "halál" állapotában került hozzám. Tápegység javítása után már beindult, de elég furcsán viselkedik. Bármely funkciógomb megnyomására kb. 15-20mp elteltével reagál. Hangolás végigfut (ha a mintegy 20-perces keresés annak nevezhető) adót viszont nem talál analóg/digital sávban sem. HDMI csatlakozás esetén van kép. Service menüt (hang-, input/power) nem tudom elérni, vélhetően a "késleltetett" reagálás miatt. A tuner érezhetően túl meleg.. mivel innen érte az áldás, gondolom ez tuti nem élte túl.
Arra gondoltam kiveszem, hátha ez terhel be, ill. bolondítja meg. Viszont feleslegesen nem szenvednék vele, annyira nem egyszerű művelet. Szóval a kérdés: nem találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Köszönettel: Kiss Zoltán
