Kérdésem hogy dda002 helyett berakható a dda002c pwm vezérlő ic? Mert c-végződésüm van.
Esetleg ha volna valakinek kéznél egy táppanel szükségem lenne egy smd dioda kódjelére is.
Ez a pwm ic mellett van.
Smd dioda pozició száma:D7601
Tápegység tipusa:dps-126cp-1a
Tv tipus:SHARP LC40LE810E
A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható !
A táp elindul
BU +5V Stanbye ok!
UR +13,2V Ok !
PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell
Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség .
A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat .
A táp : tipusa DSP-126cP-1A
RUNTKA 682WJQZ
A címben jelzett masina, bekapcsolható. Bekapcsoláskor a fény felvillan de képet nem ad, háttér megy. A tápon feltüntetett feszültségek megvannak. Szkóppal vizsgálva " tiszták" a mainon lévő stabkockákon is. A tulaj szerint van mikor kép is van, de csak néhány percig. Ha valaki tud a hibáról kérem írja meg.
A készülék :LSC480HN08-G1 kijelzővel szerelt változat. A T-con-on a feszültségek rendben vannak,kivéve az RT6929-Rt6930 converter ic-ken. Bekapcsoláskor a feszültségek 1mp-re megjelennek, majd leállnak mindkét ic-n . Hibás forrasztást nem találtam, illetve átforrasztottam a panelt. Kérdés,kuka a kijelző?? Érdekessége a dolognak, hogy néha elindul, akkor hosszabb rövidebb ideig működik. Köszönöm a figyelmet!
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
