Udv mindenkinek!Adva van egy Sharp LC-32D44E-BK tipusu lcd aminek nem vilagosodik ki display-je.St.by van,inditaskor atvalt a led,megjelenik a 9v,13v,63v de a diszplay nem vilagosodik ki es par masodperc mulva visszaall st.by-ba.A gazdi allitja hogy egy ideje par ujrainditas utan meg mukodesbe lendult a cucc.A kondik jok.Valaki tud-e olyan empirikus modszert amivel megtudnam allapitani hogy az inverter biztosan jol mukszik e vagy a cfl-ek valamelyike netan doglott?Elore is koszonok minden faradozast!
Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol. Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
Ki be kapcsolgat a végtelenségig, a kép jó 2 másodpercig! Eepromot cseréltem de az új eepromot nem fogadja el, csak villog a zöld led , de nem indul. Hol kapok olyan eepromot 24c128 amit elfogad (ATMEL) kell állítólag. HQ-s eeprom nem kell neki! Üressel is próbáltam és tartalommal is.
Hellótok!
A tárgybéli TV minden hajnali 5 órakkor - az ő órája szerint - egy halk csippanást - nem éles, hanem tompa - ad.
Semmilyen ébresztési funkció, vagy bekapcsolás nincs beállítva rajta.
Találkoztatok már ilyennel?!
Köszönettel:szuts
