Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
Valaki tudna segíteni ?
Egyes csatornák nagyon zajosak , mások élesek. Ami zajos pl. RTL Klub, TV2 (UPC) De minden más tv-n kipróbálva a csatornák tiszták.
Sajnos ezen a tipuson csak automata hangolás van. Talán ha lenne finomhangolás.
Ez tipushiba vagy lehet valamit orvosolni ??
Üdv : András
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett készülékhez keresek szervizkódot.
Az általam ismert 0000, 1234, és hasonlók nem jók. Valószínű egyedi kódot állított be a tulaj, és már nem emlékszik....., így meg nem tudom programozni.
Minden segítséget előre is köszönök!
FEJO
