Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
Üdv Mindenkinek! A masina ISMERŐSÉ, ami eleve hendikep. Mondta, nehezen indult régebben, most meg leáll, indítgat és néha újra megy. Nos, nálam ment egy napot, semmi. Igaz, nem a falon, és hátlap nélkül. Nosza, elő a hajszárítót. A táp közepén van egymás fölött három 817-es opto, és kissé feljebb még egy negyedik, két poti mellet. Nos, ha erre a kisebb mint tízszer tíz centis területre nyomom a hajszárítót és bekapcsolom, KÉT MÁSODPERC!!! alatt leáll. No akkor nézzük kisebben. Ha az alsó illetve a felső opto-ra a szúrólángú öngyújtó lánghegyével hozzáérek, azonnal leáll! Odateszem a gyújtót, céloz, katt és katt, de a második katt már a tv. Wellerheggyel ugyanez, a két középsőre nem reagál. Alig lesz a cucc langyos. Alsó és felső csere, sharp gyártmányúra. És jöve a meglepi: be sem kapcsol, villog a készenléti led. Eredetik vissza, megy. Adok neki sok meleget, leáll, nem indul, készenléti KETTŐKET villan. Van a táp szekunderén két elkó, 12.5 köröli viszonylag stabil villannyal az egyik, és 7.5-ttel a másik. Melegítéskor ez az utóbbi lassan lekúszik 5.5-re és leáll. Majd lassan fel, a tizenkettő stabil. Egy trafóról jönnek. Amikor 6.5 felé kúszik a villany akkor elindul a gép, a villany a háttérfény indulása után felmászik 7 fölé és amíg nem melegítem, ott is marad. Nos, itt adtam fel. Egyenlőre. Netán valakinek vala valami tippje?
Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
Udv forumlakok! Ennek a tv-nek csereltem led sorokat es megsem akar villanni.Eredeti sorokbol ketto hibas volt,tehat rendeltem ujakat es csereltem.A tapja MIP550D-DX2 Rev 1.0 .Mukodik a led drive resze de 132V jon le rola.A ledsorok sorba vannak kotve,es csak egy csatirol kapnak aramot.132V/72 led az csak 1.83V, keves.Led sorok leellenorizve,mind mukodik, testerrel betaplalva a dugaszrol mind vilagit.Tudja-e valaki hany V kell lejojjon a drive-rol?
Elore is koszonok minden faradozast: Feri
