A címben említett tv-vel van egy lamp error-os hibám.
LED hátteres a tv, persze "okos" táppal, van a táppanelen egy cpld-s modul ami beszélget I2C-n a main-el.
A TV-t betudom kapcsolni vol- ch- lenyomva majd power on. Bekapcsol szépen, kép van is csak a háttér nem jön meg. Hiányzik a 140Vos LED táp, amit persze ez a CPLD engedélyez optón keresztül.
Szerintetek hogyan lehetne rávenni a CPLD-t ,hogy kapcsolja fel a BL_ON szignált? és engedélyezze a LED tápot?
Még arra tudok gondolni, hogy van egy hiba számláló ami ha betelik utána nem engedélyezi, a háttér bekapcsolását. (korábban már volt baj a tv-vel állítólag hol ment hol nem... ezért gondolom h a számláló nem 0) Ezt a számlálót service menüből lehetne is nullázni de a vol- + input + power-el nem tudom beindítani a tv-t így nem tudok belépni a szerviz menübe.
Általában van tápokon az háttér vezérlésénél egy dim és egy error láb, az error lábat ki húzkodja? a main vagy a táp? ki ad infót kinek? (egyébként ez az error vonal alacsony, és gyanítom hogy alacsony szintre aktív logika van benne)
Van valami ötletetek?
Szoftver frissítést nem tudok csinálni a legfrissebb szoftver van rajta. (azt mondja legalábbis a tv)
(Korrekt kapcsolási rajzot nem találtam csak hasonlót. a 32le600e-nak a szerviz doksijában van némi rajz de elég vázlatos, és néhol ellentmondásos, jel direkciókat tekintve. :) )
Előre is köszönöm az ötleteket.
Egy ismerősömnél van egy Sharp LC-40CFE5112E led tv, aminek a távirányítója nem infra hanem rádiós kapcsolattal működik. Az eredeti elveszett, de vett hozzá egy azonos típust - természetesen nem működik, mert a rádiós távvezérlő mindig csak párosítva működik. Érthető, mert ez átmegy a falon és a szomszéd tv-jét is kapcsolgatná...
Szóval nem találom nyomát hogyan kell párosítani. Szerviz menübe sem tudok bemenni mert távirányító kellene hozzá.
Szóval keresek valakit aki ismeri a párosítás módját SHARP tv-nél.
Keresek hozzá main panelt esetleg valakinek van-é bontott?
Menyiért válna meg tőle?
Panel száma: KD890we16
kép mellékelve.
Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D.
Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93.
82cm.-es.
Üdv:Sparco!
