Üdv mindenkinek. Sony KV32FC60 az egész képernyő tele van apró fehér szemcsékkel , mint ha valami szikrázás zavar volna . AV-én is csinálja , de belül nem észlelek áthúzást sehol , vagy lehetséges a trafón belül ? Esetleg rossz irányban tapogatózok?
A fent említett tv került hozzám javításra azzal a gonddal, hogy zöld a kép! Bekapcsoláskor standby világított, viszont nem lehetett bekapcsolni. A tápban az összes rossz elkot kicseréltem, utána indult a tv viszont a kép össze van ugorva ( a jobb illetve bal szélén 10 cm-s sávban ), és zöld a kép! Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a probléma?? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
A készülékben hiányzik a zöld szín.Színvégfok IC csere után a hiba megmaradt. Átkötve egy másik színre az IC működik, a zöld szín megjelenek.
Előre is köszi a segítséget:sanka
Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
