Üdvözlet mindenkinek
A címben szereplő kamerának az érintő kijelzőjének a bal fele nem működik.Mi lehet a probléma,találkozott már valaki ezzel a hibával?Az érintő kijelző rossz vagy ez lehet szalagkábel hiba is?Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
A kamera kihajtható keresője ilyen képet produkál. Látott már valaki így meghibásodni LCD panelt? Köszi!
üdv: egyik ismerősöm panaszolja, hogy címbeli kamerája fél órai működés után meleg.
Megmértem, a bal oldala 35 C-fok körül van, az alján az állványcsavarnál 42 fokot mértem egy órai üzem után.
Kérdem, ez elfogadható, vagy hibára utal?
A kamera egyébként normálisan működik.
Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
