Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
A cimben említett fényképezőgép power gombját megnyomva, bekapcsol a kijelzője, kinyílik az objektív majd azonnal kikapcsol. Ha a setupra van hajtva a választógomb akkor működik a kijelző is és lehet állítgatni, a képeket megnézni, de ahogy átállítom fényképezésre a lencse kinyílik a kijelző elsötétül és tovább nem reagál semmire.
2700 miliamperórás aksik vannak benne. Próbáltam másik akkuval is hátha az van legyengülve, de azzal se megy pedig maximumra fel van töltve.
Mi lehet a gond vele?
A fenti kamerához keresek 1-871-287-12 másik szám FP-573 flat cable-t. Ez a kijelzőhöz megy és szakadt. Érdekel bontott, új, vagy beszerzési forrás!
A segítséget előre is köszönöm!
Leiszt Jani
Millió köszönet azért, hogy vagy nekem: "elektrotanya". 4 éve halott gépet dobtak ki a szemétdombomra; nem baj tanulunk szétszedni, összerakni: http://www.ifixit.com/Guide/Sony+Cyber-shot+DSC-P9+Motherboard+Replacement/9109.
Googlizva mit nem találok: elektrotanyán a SM-t. (Igaz kezdhettem volna egyenesen itt). Ha már van kotta, akkor turizzunk is egy kicsit benne. Szépen feltérképeztem a kis belsejét, s ha már így kitárulkozott, akkor méricskéljünk is már némi voltot, hátha "csak egy biztosíték ment ki". Hát nem egy, de kettő: F003 és F004. No, akkor drótozzuk össze, mert semmi más esélyem ilyen aprókákat kicserélni, nincs is mivel, és hely sincs odanyúlni, még nagyítók alatt is alig láttam a picinyeket. Izgalomtól reszkető kézzel valahogy odaforrasztottam hajszálvékony drótot; -nézzétek el nekem ezt a barbárságot-, és a gép életre kelt, be lehetett állítani dolgokat, fényképeztem is vele. Hogy mitől szakadhattak meg a biztosítékok, nem tudom, majd eldől, hogy van-e egyéb baja is; akksi gyanúsnak tűnik; de eddig remekül működik.
Csaba
