üdv!
Van ez az FE-2 es sassy sony 72 cm es tv, 11 et villog a ledje,aztán kis szünet ,és ujból 11,et és igy tovább. Ha vagy 20 szor kapcsolgatják ki be,nagynehezen elindul,és utána megy órákon át.. De vagy fél óra kell,hogy elinduljon... Mi lehet a baja a tv nek? talán az elkók a tápban? 11 villogás hibaüzenet gondolom. Meglesem a manuálban hátha megtalálom,de ha valaki tudja,ne tartsa magában.
köszi.
sparco
Adott a címben szereplő lcd .Av üzemmódban van hang,de kép nincs.Háttérvilágítás működik,de képtartalom nem
látszik csak derengő sötétség.Mi lehet a baja?T-con,alaplemez,memória,vagy netán kijelző?Hogyan tudom eldönteni?
A készülék alsó részén, középen elhelyezkedő fehér jelzőfény a következőket mutatja. Teljes fénnyel világít 2 másodpercig utána fél fényre vált kb 5 másodpercig és kialszik. Ez a jelzés ismétlődik. Távirányítóra és a tv hátulján lévő bekapcsoló gombra sem reagál.
Volt valakinek tapasztalata ilyennel?
Segítségeteket, megoldást köszönöm!
Tisztelt kollégák! TDA9394h/n1/5/0583 smd ic, vagy a helyettesitője tda9394h/n1/5/1031 smd ic-je van eladó legyen szives értesitsen. Üdv. lantal
