A fent nevezett tv működik, de a sztereo jelző ledek felváltva villognak, és egy idő után kikapcsol készenlétbe, és ilyenkor meg gyorsabban villognak a ledek. Az első led egyet, a második led pedig három villogást csinál, és kezdi elölről. Mi lehet ez hiba kód?
A fenti TV bekapcsolását követően van hang, nagyfesz, de nincs kép, csak fekete ernyő. Az OSD-t és a menüt viszont kiteszi, és tökéletes fényerővel látszik is. Később, 3-5 perc elteltével megjön a kép és onnantól az is hibátlan. Találkozott valaki ilyennel? Lehet EEPROM, vagy inkább képcső? Volt már ilyen képcsőhibás, sugáráram problémás hibám, de ott OSD és menü sem volt.
P.S.: A gép még nincs nálam...
Üdv.,
Üdvözlet mindenkinek!
Kérdezném a kollégákat hogy volt e hasonló problémája valamelyikőtöknek,ez egy 3csöves projektor, ha a kontrasztot leveszem akkor nem tilt le,kb.másodpercenként eltűnik visszajön a kép.
A tápot terheltem egy 220-as izzóval a 135v kimenetnél pluszba akkor nem történt változás ami arra utal
hogy nem a táp tiltogat le valószínű hogy a sugáráram korlátozás.Szerintetek?
Sziasztok! Adott egy Sony KDL-40HX723 3D LED LCD TV , az a gondja, hogy bekapcsolás után, változó időnként oldalról elhalványul, s 4 villogás van a piros LED-en. Semmire nem reagál utána, ki kell húzni a dugót, s megint megy egy darabig. Találkozott már valaki ilyennel, mert sehol nem találtam rá.
Köszi: Mike.
