A segítségeteket kérném: Sony KDL-32WD757 TV-n bekapcsoláskor bevillan időnként a Sony logo, esetleg még egy pillanatra a az aktuális csatorna felirata is, de aztán eltűnik, és csak a hang, valamint a háttérfény működik. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. (én alaplap hibára tippelnék, esetleg BGA hibára...)
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
van itt egy KV29FX30. 11-et villog a LED. Sortranzisztor nem zárlatos. Elolvastam a vonatkozó csatolmányt, az R618 ellenállást nem találom, pedig nagyítóval többször átnéztem a panel mindkét oldalát. Létezik olyan verzió ahol más pozíciószámmal szerepel az adott funkciót betöltző ellenállás?
A másik: tartok tőle hogy az MCZ3001 rossz. Ügyfél elmondása szerint kb 2 hete kezdődött hogy nehezen indult a TV, most márt egyáltalán nem indul, akkor sem ha melegítem az IC-t. Látom hogy a Sininél kapható kétfajta is olyan 3000+ÁFA áron, a kérdésem hogy cserélt-e valaki mostanában ilyent? Sok rosszat hallottam erről az IC-ről.
Esetleg ha volna valakinek egy tuti működő, át is venném.
Tamás.
a tárgyban jelzett tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol és 4-et villog a stby led. Inverter megkapja a 18V-ot, és az inverter panelon sem találok hibás alkatrészt. Neten több helyen is inverterpanel cserét javasolnak. Valamelyikötöknek hátha megvan a megoldás, és lenne kedves segíteni.
köszi
Balázs
Mi lett volna, ha a készülék márkáját is beírod a címbe?? A pontos cím nem fáj! A cím nem neked szól, hanem a többieknek!
Nincs ötletem mit tehetnék ezzel a kdl-32wd605 tv-vel. Induláskor szépen bejön a sony felirat, aztán eltűnik - és marad a háttérfény.
Led végig zöld.
Távirányítóra és gombokra villog a zöld led, de nem reagál. Kikapcsolni sem lehet.
Kijelző mérésre rendben van.
Ha kikötöm az LVDS kábelt, induláskor pár másodperc után kialszik a háttérfény és pirosan kivillogja a kijelző hiba kódját.
Gondoltam fixálták valamelyik bementre (valami hotel mód vagy hasonló) de egyik bemenetről sincsen kép.
USB -ről nem frissíthető, mert nem olvas bele a csatlakoztatott usb eszközbe sosem. Gombokkal a factory default nem jött be.
Távirányítóval nem sikerült szerviz menübe lépni.
Emmc -t megírnám, de nem találok sem bekötési pontokat az íráshoz, sem dumpot. Amúgy is sok azonosítót kellene bele applikálni...
Ez is Mediatek ARM processzoros main. Lehet hogy azért nincs hozzá semmi anyag a fórumokon.
Talán az igazi sony kicsit tartósabb...
