Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Szert tettem a fenti címben szereplő időjárásjelző készülékre, de sajnos eléggé gyérek az ismereteim a tovább lépéshez.
A készülék hibásan került hozzám, egy szélsebesség és szélirány mérő, és egy hőmérséklet mérővel ami már hibátlanul működik,
most már mind a 8 bemenet működik rajta. Szeretnék hozzá még egy csapadék mennyiség és páratartalom mérőt is, de sajnos nem tudom hogy miként keressek hozzá valót természetesen emberi áron. Remélem itt a tanyalakók közül találkozott már valaki efféle eszközzel és tud segíteni a beszerzésben.
A lufft honlapján már próbáltam szétnézni de sajnos azon kívül hogy kifutott széria semmi számomra értelmezhetőt nem találtam, így se kezelési leírás, se műszaki dokumentációm nincs a készülékről. Ezért tehát igen problémás számomra egy efféle külső periféria kiválasztása az internetről.
Ha tud valaki segíteni azt előre is köszönöm.
Krisztián
A mérleg elemcsere után is "Err" hibaüzenete ad; néha lehet lépkedni a menüben, de nem mér. Fürdőszobai, üveg felületű személymérleg, mindenféle test elemzést, súly, zsírszázalék, stb tudna.
Gyártó WAAGEN-Schmitt GMBH, Art.no.:322984
Nagyon szétszedni sem lehet. Javítható, vagy kuka?
köszönettel: roza
Nagy örömmel vásároltam meg újonnan a fenti Somogyi elektronika által forgalmazott URC-9 típusú távirányítót. (Az eredeti táv is meg van, csak nagyon apróak a gombok rajta és idős, nagy bütykösujjú felhasználó nem mindig azt nyomja, amit kellene)
Kicsomagolás és használati elolvasása után a két dolog nem találkozik. Leírás szerint nyomjam le és tartsam lenyomva a CH+ gombot, mialatt a POWER gombot is lenyomom. 3 mp után a led folyamatosan fog világítani és elkezdi küldeni a különbnél különb kódokat.
Hát nem. Próbáltam már jónéhány variációban, de csak villog és nem világít. Vagyis nem lép be a szkennelő funkcióba.
Valaki használt már ilyet? Valójában hogyan kell "programozni"?
Imre
Olyan probléma van ezzel a kombi kazánnal,ha átváltom nyári üzemmódra ugyanúgy dolgozik fűtésre is.
Nyári módban,ha nem veszek meleg vizet akkor is néha bekapcsol a kazán!Ez így normális?Arra gondolok,hogy van vmilyen érzékelő a hőcserélőnél,ami figyeli a víz hőfokot és mindig szinten tartja abba a vizet?
A másik kérdésem a kezelő panelen van a legalsó potméter aminek nem tudom mi a funkciója.Amennyiben ezt 0-ra állítom,csak akkor kapcsol a kazán ha megnyitom a meleg vizet,de ilyenkor éppen csak langyos vizet tud csinálni!Ha feljebb tekerem,akkor is kapcsolgat a kazán,ha nem veszek vizet.Azt vettem észre,hogy minden beállításnál a fűtésre is keringtet!
Megköszönném,ha valakinek volna erről a készülékről infója akár a beállításról vagy a hibáról!
Üdv. Miki
