Szép napot mindenkinek!
Szerviz belépést keresnék ehez a Vestel 17MB29-2 belsejű dvd-s lcd tv hez.
Előzmény: Csak hang, kép és fény nélkűl. A megvilágítás látszik.
Az eepromot kivettem,megjelent a képernyőn: Program is locked..... felírat.
Üres eeprommal elindúlt,lehet programozni,jól működik csak az AGC túl vezérel.
Azon kellene állítani.
Köszönöm a segítséget.
üdv:Géza
Hali segitséget szeretnék kapni kb egy hete szórakozok evvel a csodával.A helyzet nincs kép csak leszürkült képernyö körül szivárvány szinekel.Nincs függ eltérités.A 0.47mf kondin 6.6v ot mérek 3.3v helyett.Amit cseréltem tea2029,tirisztort, összes elkot esr kimérve csere,ellenálások átmérve 3mohm tápok rendbe 680nf kondi csere.Üdv
Tisztelt Hozzáértők !
Segítségetek szeretném kérni. Szüleim TV-je beteg lett. Ez egy Sony KV-25R2k
tipusú készülék. Az S2055N tranyó zárlatos lett. A tápjában pedig beforasztva szintén zárlatosnak mértem egy diódát RU4A a típusa . A tranyót kivéva a diódát még mindig zárlatosnak mértem, de miután kiforrasztottam és újra megmértem már jónak tűnik. Kérdésem milyen diódával helyettesíteni, és mennyire valószínű, hogy csak ez a két alkatrész hibásodott meg. A készülék tizedik évét tapossa.
Köszönettel: M lászló
Felrobbant ELKO-t találtam a tévében. A bácsi nagy pukkanásra panaszkodott. Nem találtam meg, honnét szabadult el, de a C520 47uF250V púpos és kapacitásszegény volt, és a hálózati puffer kondenzátor 220uF helyett már csak 40uF-ot mutatott. Csere után elindult a tévé, de nem hangol, nem vált programot, nem szabályoz fényerőt hangerőt, stb.
Még csak Videoton tévé távszabályzóval (SAA1250 az ic benne, mint a doksi szerint) próbáltam. holnap elhozom az eredetit is, ha megvan)
Előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
(Aki korábban javította, a forrasztási oldalról épített bele több kondenzátort is, gyanúm szerint onnét szabadult el a belül talált 2,2uF-os kondenzátor hüvelye, de a készülékben talált por alapján nem 1-2 éve került bele.)
