Bekapcsolás után egy pillanatra indul a sorvég (ekkor a sortáp is megvan), majd kb.2s után a készenléti LED villog folyamatosan. Sortrafó mellett D552 zárlatos volt, de a csere nem oldotta meg a gondot- egyenlőre nem találok mást. Mi szokott még előfordulni ennél a tipusnál?
Szevasztok
van itt ez az öreg tv ,táp hibával került hozzám,elindult de szalad a képe,a függőleges ict,az istennek se tudom leolvasni,mert nem látni rajta semmit,a szinkron proci,TA 7698,esetleg lenne e valami kiindulópont,segitségnek,mert rajzot,nem lelek a tanyán,illetve a kereső nem talál.
van egy T2115MTX típusú 11AK19E3 sasszival szerelt készülék a műhelyemben. A hiba az, hogy állandóan 16:9-ben jön be a kép. A megfelelő menüpontban át is tudom állítani, (KÉP > formátum) elmentem, de hálózati kapcsolóval kikaspcsolás után bekapcsolva ismét 16:9-ben jön be. Ha átkapcsolom AV-re, majd vissza akkor is átvált 16:9-re. Mi módon tudom elérni azt, hogy megtartsa a képformátum beállításait?
Köszönettel:
Tamás
Üdvözletem Mindenkinek!Egy kis segitségre lenne szükségem a fenti tv vel kapcsolatba.:Nem volt hangja ezzel a problémával került hozzám eredetileg .A gyerek a fülhalgató kimenetre rákötött egy hangfalat és a hangvégfok ic elszált.Kicseréltem a TDA 7496 ic-t TDA 7495 re mert ez volt háznál. A tv müködik igaz csak távval lehett készenlétböl bekapcsolni.Csak SCART bemenetröl használták mert a tunerröl csak keres állomásokat de nem áll meg egyiken sem.Mivel SCART rol használják ez nem gond azt mondta a tulaj . A beépitett DVD röl megnéztem egy filmet minden ok nak tünt.Kikapcsoltam a távval , 10 perc multán be akarom kapcsolni és készenlétböl nem hajlando indulni a távval sem, pedig azzal idáig egy pöccre indult mindig A távirányito jelére nem reagál a led egyáltalán,,,Merre induljak a hibakeresésével ??? ST92195,STV2248Hic kel van felépitve ez a saszi.Elöre is köszönök bárminemü segitséget.
üdv dddemeter!
