Tisztelt Fórumlakók !
Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik:
LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog.
Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val.
( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.)
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Hello.Szeretném kérdezni hogy valaki meg e tudna mondani hogy hány khz-s az inrfa vevölye,illetve milyen távval megy?Valaki már javitotta s nyilván más fajta vevöt rakott bele ugyanis nem reagal távra.Vettem hozzá távot de avval sem üzemel.Táplálást megkapja,újra irtam az eprom tartalmat de a hiba változatlan.Már tanithatóval is próbáltam s nem megy.
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg az volt a hibája hogy időnként bekékült a képernyő.Ütögetésre helyrejött a gazdának is meg nekem is. Kontakhiba lehetséges okai közül először a képcsőpanelt találtam ennek mozgatásakor is bekékült ill. visszajött a rendes kép. Az alaplapon is volt néhány forrasztás ami gyanús volt, ezeket átforrasztottam. Most azt csinálja hogy indításkor a készenléti LED zöldre vált, de mégse indul a sorkimenő. Átnéztem az egész panelt, de semmi műhibát nem találok, rossz vagy összefolyt forrasztást, nem is kellett olyan sokat forrasztgatni, de mégse indul a sorkimenő. Sortápfeszültség 110 V, és multiméterrel 14-15 KHz-et is mértem a sorvégtranzisztor bázisán, mégse jó. Soreltérítésben nem találtam egyelőre szakadást, és a kollektorra is megérkezik a 110 V. Még arra gondolok hogy nem elég nagy a sorvégtranzisztor vezérlőfeszültsége, de ezt délután tudom megnézni szkóppal a műhelyben.
Mit kéne még megnéznem?
Köszönöm előre is!
Sziasztok!A fent nevezett 70cm-es tv-vel bajlódom.A kép csipkézett és sorirányban tördelt lesz a bekapcsolás után .Rapszodikusan jön elő.A készülék kibontása után a függ ic lábai lógtak és a raszter korrektor tranyója.Sajnos a forrasztástól nem javult meg a tápokat jónak mértem.AV-n is és txt -is csinálja.
Egy pár elkót kicseréltem a sorkimenő körül de az sem lendített a dolgokon.Ha van ötletetek írjatok. Köszi előre is!
