Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
Üdvözletem !
A fent említett gépen készenlét van. Elindul, hang is van legalábbis a hangerő ráadásra reagál a zaj erősödik. Hosszabb feszültségmentes állapotban indítva a fény is megjelenik egy pillanatra, és továbbra is bekapcsolva marad. Mi lehet a gond, rajzot nem találtam. A kondik mérve jók, feszültségek rajz hiányában, a stabkockák szerint jók. Köszönöm a figyelmet.
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett készülék került hozzám javításra, a táp trafón 300V meg van de nem indul el FET jó, mérésre nem zárlatos szakadt ellenálást sem találtam elkók ki cserélve, de még készenlét sincs valakinek van ötlete? köszönöm!
Hali!
Következő a gondom ezzel a TV-el minden jól működik rajta de ha AV-n keresztül szeretnénk nézni DVD-t vagy DVB-T tunert rákötni, akkor nincs hangja csak kép van picit sistereg ami AV-n elég érdekes...antenna bemenetről jól működik.
Mi lehet a gond?
Nincs forrasztási hiba és a csatlakozó sincs kitőrve azt már megnéztem.
