Szép estét Uraim!
Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/
Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul.
Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog.
U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./
Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni.
Merre induljak el?
Üdv: Csaba
Egészítsd ki a címet légyszíves!
Kalex
Üdv mindenkinek !
Szomszédom TV je meghalt.
A sor tranyó és trafó zárlatos úgy megfogja a készüléket , hogy csak cirippel a táp.
Találtunk hozzá trafót DE!
Ami benne van JF0501-3523 és amit találtunk az meg JF0501-3529.
Mivel rajza nincs hozzá így még a bekötését sem tudtam ellenőrizni.
Kérdezem , jó e helyette ?
Sor tranyót azt lehet hozzá kapni az van.
Segítségeteket előre is köszönöm .
Szép napot mindenkinek !
3. napja küzdök egy ilyen tetűvel, már pár alkalommal begőzöltem rá, de aztán újra előkerült. Először táp gondra gyanakodtam, mert a jelenség olyan jellegű volt. Hálózatba dugva semmit nem csinált. 5V stand By megvan, gondoltam a fő tápot indítja, de nem indul rendesen, emiatt nem lép tovább. Újrakondiztam az egész tápot, ezzel azt sikerült elérni, hogy ha villanyt kap a gép, akkor a stand by LED felvillan, de se távra, se gombokra nem reagál. Hálózatból kihúzva indítaná a tápot, LED felvillan, és a PoweOn láb is magasra kerül, amíg pufferből telik rá. Semmi más életjel nincs.
Tápot terhelve, 1K-val PowerOn felhúzva, main nélkül csak a táp indul szépen, 24V, 5V, 12V minden szép, stabil. A táp JSK4338-007A, ilyen:
http://magictvparts.com/store/wp-content/uploads/wpsc/product_images/JSK4338-007A.JPG
Szerintem jó, hacsak nem valami nagyon tranziens dolog van vele, de újra van kondizva.
A main képe mellékelve.
A képen a 2db, jobb alsó DPAK tokban ülő stabokon megvan a 3,3V és az 1,8V készenlétben, a LED mégis sötét.
A main rajza meglelhető itt:
http://elektrotanya.com/china_mt01_de200_lcd.pdf/download.html
Ez speciel egy thomson gép, de másban is lehet ilyen. Google csendben hallgat, az oroszok is.. :(
A Main teljes felirata: 40-MT01TI-MAD2XG. Érdekessége, hogy a rajzon szerepel egy kis kapcsitáp is a 12. oldalon, azzal a megjegyzéssel, hogy only for 20". Na ez nem 20", mégis be van ültetve.
Minden tippet köszönök!
Került hozzám egy Thomson 29HD55N /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/ Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
