Szevasztok!
Van a fenti kőkorszaki színes nyomtatóm, amit -már csak a fogyasztása miatt is- igen ritkán használok. Többnyire csak a nyaralás alatt készített fényképeket szoktam vele kinyomtatni. Most ismét szerettem volna használni, de legnagyobb meglepetésemre a képek teljesen rózsaszínűek, és életlenek lettek. Csináltam egy öntesztet a nyomtatón, az hibátlan. Kinyomtattam a konfigurációs beállításokat, az is hibátlan, minden szín előjön, megfelelő fedettségben. Csináltam a winXP alól is tesztet, az sajnos csak szöveges, de szintén hibátlan. Mivel a legutóbbi nyomtatás óta voltak gondjaim a számítógéppel, a HP oldaláról letöltöttem, és felinstalláltam a legfrissebb drivert. Sajnos az eredmény nem változott. Kínomban még a BIOS-ba is belenéztem, nincs e esetleg abban valami elállítódva. A nyomtatóban el tudnám állítani az egyes színek gradációját, de mivel a legutóbbi nyomtatásnál hibátlanul működött, nem szeretném elpiszkálni úgy a nyomtatót, hogy később esetleg ne tudjam visszaállítani.
Összefoglalva még egyszer: a nyomtató minden szint nyomtat, de a számítógépről nyomtatva a képeken rózsaszin fátyol megy végig. A papír képeket nem tartalmazó részei hófehérek.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdvözlettel: Gyula
A fenti gépsárkányt eddig csippelve használták utángyártott kazettákkal. Sajnos nem figyeltek oda és hagyták hogy frissítse magát. Azóta nem fogad el se gyárit se mást. Vissza alakítottam de így is toner hibát jelez és nem nyomtat csak gombnyomásra tesztoldalt. Mit lehet tenni?
Laci
Epson tintasugaras nyomtatóban jártas kollégák segítségét kérném.
Van egy Stylus Photo R300 nyomtatóm és az alábbi hibát produkálja.
Ha fotót nyomtatok nagyon sok tintát használ ezáltal igen sötétre nyomtatja a képet. Mellékhatásként a papír szélét is néhol összekeni mert annyi tintát nyom ki a fej. Egy R200 ba átcserélve a fejet ott a fej jó és a hiba marad a R300ba a másik fejjel. Gondolom nem ártana neki egy szoftver csere. Honnét lehet ezt letölteni illetve hogyan kellene elvégezni.
A másik aprób nyűgöm, hogy ezek a masinák hamar beszáradnak de érdekes módon mindig ugyan azok a színek. Lehet e külső paranccsal csak egy színt tisztításra bírni.
Köszönettel Laci
Tisztelt uraim!
Segítséget kérnék!
A fenti nyomtató előző nap kifogástalanul működött. Másnap a hálózati kábel csatlakoztatása után, bekapcsolni sem lehetett.( A hálózati zsinór jó!) A tápot kivéve, asztalon a kimeneten csak 10 V és 7.5 V körüli érték mérhető.
Elkók jók ESR.- re és kapacitásra is. A csatlakozó egyik érintkezője két tranzisztoron egy optocsatolóra megy mely a primer oldalt szabályozza. Van e ennek köze ahhoz, hogy nincs meg a teljes tápfeszültség kiemelt táp esetén? Esetleg hol kéne kutakodni? A készülékből kivett tápnak a kimenetén meg kéne lenni a normál tápfesznek? A feszültségeknek 32 V és 24 V.- nak kellene lenniük.
Kérem aki jártas ebben legyen szíves segítsen!
Előre is köszönöm!
Galibali
