van itt egy ilyen TV az alábbi tápegységgel:
http://elektrotanya.com/files/j%20k%C3%A9p%20t%C3%A1ptevion.JPG
Az a hiba hogy nagyon nehezen indul el. Készenlét van, indításkor relé meghúz, átvált zöldre a LED majd vissza. Ügyfél szerint kitartó kísérletezéssel elindul, nekem még nem sikerült. 150uF450 Voltos kondit kicseréltem, meg néhány kondit a szekunder oldalon is, de úgy látom már cserélgették. Púpos kondi nincs benne.
Volt már egy ilyen táppal gondom, valakinek volt itt eladó, de akkor sikerült megjavítani. Ha valaki tud beszerzési forrást vagy javítási ötletet kérem jelezze.
tamás
Most hívtak hogy a Samsung tvében a szélétől 20 cm-re egy függőleges zöld csík van. Az lenne a kérdésem hogy ez kijelző hiba lehet, vagy valami érintkezési kontakt. A címbéli írásért elnézést de az ügyfél szerint LED tv, én még nem láttam, mert ha kijelző akkor küldöm tovább őket egy márka szervizbe. Köszönöm előre is!
Kedves kollégák!
Ez a készülék néha lefagy és a távval sem mindig működik rendesen. Van benne egy 24C128 eeprom. Egy orosz oldalról beleírtam egy tartalmat és fejjel lefele jött be a kép.Ez nem is lenne olyan nagy probléma de sajnos az LVDS vonal meghajtása nem ugyan az. Sajnos fura szines képet ad.
Visszaírva a régi tartalmat a kép újra jó lett de bugos a szoftver. Kellene egy jó tartalom.
main: 715G6165-M01-000-005X
kijelző: TPT400LA-J6PE1
üdv.
Sziasztok elektro guruk!
Több TV-nél is tapasztaltam már azt a jelenséget, hogy a tv kép bal oldalától jobbra csökkenő méretben sötétebb és világosabb sávokban csíkos a kép. Sajnos most édesanyám Funai tv-jében is ez a gond áll fennt és azzal nyaggat csináljam meg, de mi is ez a jelenség? -- mi okozza?
Várom hozzászólásaitokat
Páá Zotya
