Üdv mindenkinek! Ez a 12V 400Wos inverter, javításra került hozzám, sajnos kevés víz került az elektronikájára, ezért egy pár ellenállás lába elporladt, szerencsére látszottak az értékek, csere után működik. Használnak hozzá egy 40Ah aksit. Terhelés nélkül teljesen feltöltött akkunál a hálózatról az áramfelvétele 0,2A, a töltő áram 0,13 A. Úgy gondolnám hogy ezek az értékek jók is lehetnek, de a benne lévő trafót melegnek találom 48C-fokos. Fura hogy nem inkább a tekercse meleg hanem a vasmagja. Kérném a tanácsotokat hogy ez a hőmérséklet megfelelő-e szerintetek?
Lehet, hogy nem jó helyre teszem fel a kérésemet, de egyenlőre nagyon bonyolultnak tűnik nekem ez a rendszer és nagyon kevés időm van ezt megtanulni.
Kb. 25 éve csináltam egy erősítőt, amiben a hangerő, magas, mély, presence , ballansz szabályozás a TCA730, 740-es ic-kel volt megvalósítva. Sajnos, most ez a része elromlott és nincs kapcsolási rajzom róla. Ez a kapcsolás annak idején talán a Rádiótechnikában jelent meg. Erre a kapcsolásra lenne szükségem.
Ha tud valaki, akkor kérem segítsen!
Köszönöm: dormike
Szervusztok.
A fenn említedd minitorony cd-je nem indul. 3X megmozdítja a lemezt de más semmi.
Táp megvan,spindle-ig eljut rendesen.
Miután nem vagyok túl járatos cd-ügyben kérlek titeket okítsatok ki, hogy hol kezdjem el a kutakodást.
Abban kérném a segítségeteket, hogy milyen tranzisztorok vannak ezen a panelen?
A fényképet mellékelem, de aha kell a típust majd megadom, mert most csak ez van nálam!
