Keresek DPS-126CP-1A illetve DPS-141CP-1A táppanelt. Sharp LC46LE812, illetve LC40X812E tv-ben vannak. Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv Mindenki!
A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő:
Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom.
Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!?
A táp FET-je mérve jónak tűnik.
Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
Szevasztok!
Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van.
A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett.
A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget.
Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát.
Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg.
Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek?
üdv
Dr.Távadó
Most került először a kezem ügyébe projektoros TV, és némi tanácsot szeretnék kérni a témában jártasabb kollégáktól, mielőtt netán hülyeséget csinálok.
Szóval az adott hibajelenség: konvergencia mindenhol, minden irányban K.O. volt (lásd csatolt képek /bocs, telefonos/). A történethez szorosan hozzá tartozik, hogy a jószág gazdája dec. 23-án este keresett meg, így csak "tűzoltást" csináltam, hogy nézhető legyen az ünnepek alatt. Szóval nem tudtam belépni a szerviz menübe, mert a tv-t alig lehetett bekapcsolni. Ezért megpróbáltam a piros cső eltérítőtekercsével kozmetikázni a hibát, de ahogy várható volt, akkora átfogása nem volt a pozíció állító gyűrűknek, amekkora nekem kellett volna. A másik két csőhöz nem nyúltam, hogy legyen majd mihez hozzáállítani az eltekergetett pirosat (be is jelöltem a gyűrűk gyári pozícióját, csak tekergetés közben elmosódott). Egy szó mint száz: most van egy kissé eltekergetett eltérítőjű piros csövem. Végül egy óra múlva, melegen már be lehetett kapcsolni a TV-t, be tudtam lépni a szerviz menübe, és be lehetett állítani a konvergenciát. Rém girbe-gurbák lettek a vonalak, de egymásra kerültek a színek. Holnap megyek korrigálni, meg a tápot újrakondizni. Szegény TV 23-a óta megy, ki sem merték kapcsolni, mert hátha nem lehet majd visszakapcsolni :) .
Tehát, legfőbb kérdéseim:
- Mitől mehetett el a konvergencia beállítás ilyen durván, kell-e ezzel kapcsolatban külön hibát keresni, vagy egyszerűen csak a sorozatosan össze-vissza induló, meg letiltó táp miatt hülyeség íródott az eeprom-ba? Kipróbáltam, mi történik, ha reset-elem a teljes konvergencia beállítást: szép szabályosan, szimmetrikusan esett szét a konvergencia a sarkokban, szóval gondolom, nem az STK-k körül lesz a baj, hanem a beállítások szálltak el valamiért.
- Az STK-k bordája éget. Több helyen olvastam itt a fórumon, hogy szokásuk. Nem mértem, de érzésre olyan 70-80 fok. Szóval az STK-n belül a félvezetők 100+ fokosak lehetnek simán. Hosszú távon nem gondolom egészségesnek, szerintem teszek 1-1 db csendes 80x80 PC ventilátort a bordákra. Esetleg szokott ennek a sasszinak olyan hibája lenni, ami miatt jobban sülnek az STK-k a szokásosnál, vagy tényleg ennyire sütősek gyárilag mindegyikben?
- A lencsék porosak, ki kell pucolni az egész TV-t. Hogyan, mivel tegyem? A lencsék alá, a csövek ernyőjére is gondolom, bemegy a por. Hogyan szedjem le a lencséket, hogy ne eresszenek levet a csövek? Annyit tudok, egyszerre csak egy csövet szabad piszkálni, hogy könnyen hozzá lehessen állítani a többihez. A TV egyébként alig használt, teljesen újszerű. Az eredeti távirányítóján semmi kopás, 3 éve be sem volt kapcsolva. Ebben az esetben érdemes egyáltalán a lencséket leszedni és alatta is pucolni? Gondolom, oda magától annyira nem megy be a por, a nagyfesz viszont odaszívhatja, ez a TV viszont ugye alig volt használva... A "vásznat" (prizmát?) mivel szabad pucolni belülről? A felső, optikai részt nem szedtem még szét. Ha van benne felületi foncsoros tükör, azt mivel tisztítsam, hogy ne karcolódjon össze a foncsor?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv,
e.r.
