WESTERN ELECTRIC TUBE MANUAL 1933
OTHER - OTHER
3.5 MB
Looking for similar western manual?
WESTERN ELECTRIC TUBE MANUAL 1933 service manual (1st page)
Preview of WESTERN ELECTRIC TUBE MANUAL 1933 [1st page]
WESTERN ELECTRIC TUBE MANUAL 1933 service manual (2nd page)
Preview of WESTERN ELECTRIC TUBE MANUAL 1933 [2nd page]
    WESTERN ELECTRIC TUBE 1933
QUINT PS-230AC/24DC/10 tápegység hiba
Üdv! Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket. Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1 A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda) Pár perc után a tápból kijött a működtető füst. Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el. Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók. Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról. A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető. A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet. Előre is kösz a segítséget!
Keresek megvételre Schaub-Lorenz Touring T50 táskarádiót.
Keresem megvételre a fent megnevezett készüléket. Nem kell hogy működjön, de viszonylag szép és hiánytalan készülék kellene.
Köszönettel Karesz.
DC-DC táp
Tisztelt Kollégák! Szeretném a tanácsotokat kikérni a következő dologban. Építeni szeretnék egy olyan DC-DC konvertert, vagy kapcsoló üzemű tápegységet, ami 12V-ról táplálkozik, és 30-48 V ig működik, de ott legalább 15 A áramot is le tud adni. Ez a kezdeti indító áram miatt lenne szükséges. Keresgéltem linkeket, de nem nagyon lehet ilyen rajzokat felfedezni. Viszont van egy 36V-os 350 W-os motorom, amit, ha lehet akkuról kellene működtetni, 12V -ról. Ha valaki tudna közületek tanácsot adni, igen szívesen venném. Ez egy kis elektromos roller lenne, ami PWM szabályozott, de igen drága az akku, merthogy 3db is van benne. Na ezt szeretném én kiváltani, egy nagyobb kapacitású 12V-os autó akksival. Ebben várom ötleteiteket. Üdv Reuter
solarrendszer reformáció (poli vagy monocella a jobb borus időben?) Tapasztalattal rendelkezők előnyben!
Néhány felvetödő szakmai kérdés meűlt fel.
Bőviteni szűkséges a 4 kwattos solar rendszert a csekély hatékonyság és gyenge napstéses orák száma miatt.
Kap a ház egy független 1200 wattos invertert a hütőgép és mosógép számára. ehhez uj 9AH x 6 db zselés akkuval jutottam hozzá mai napon 50 euroért.
Melyik fajta cellarendszer kehet hatékonyabb gyenge vagy borus napsütéses időben? A poli vagy a felezett monocella?
Msik fajta felmerűlt kérdés.
A meglévő celláimból ha 4 darabot sorba kötök 10,8A és 148 volto kapok kb 1 a terlelt szint mellett. (A nappali fogyasztásom folyamatosan ennél több.2,4 A terhelésnél (ha megy az inverter a max feszltség legfeljebb 146 volt.
Ha jól tudom, akkor a napcellák áramgenerátoros jelleggel birnak, azaz lemerlt akku esetén is igazodni képes a kegjobb töltés arányhoz.
Persze komplett vezérlés adja a jó mppt eredményt, de tapasztalatom az hogy a rendszer kihasználtsága elég rossz hatékonysággal bír.
mivel jelenleg már előregedtek az AKKUK lassan cserére szorulnak, vagy rehabra,
A sorbakötöt cella hatékonysága is akkor teljes ha mindent egyforma energia éri.
kérdés az hogy ez amegoldás milyen hatással bír mind a cellákra mind az akkukra. (az akkuk mostanra akár 60-70 voltra is leesnek reggelre, az elhasználodott szulfát miatt..
A kűlön inverterrel és cellarendszerrel egy sziget a szigetben megoldással gondolkodom. Ami reggel korán már mködöképes és képes ellátni a egfontosabbat hűtőt és kenyérdagasztót (MUM5)
igy egyben egy rendszerfggetlen galvanikus megoldás is szletik.
szerintetek töltés vezérlés nélkűl rá lehet e tenni 120 voltos akku bankra sorkötésben a cellákat? persze biztositás nem kérdés. Az összes gyári vezérlés impulzus átalakitással 12 24 vagy 48 volts rendszerekhez gyártott. ezzel amegoldással csökkenthető lenne a kicsi de nagyáramu töltésrendszer. (16 mm keresztmetszetű kábelek) (van 10A ballancer elektronikus áramkör akkumulátoronként aki egyenfletes feszltség arányt tart töltés közben)
3. kérdés házilag öntött nem adalékolt olomlemezekkel milyen  hatékonyságu tárolót lehetne megépiteni? A téchnika most lényegtelen, az elmélet érdekelne.
