Üdv !
A címben említett kütyüvel keletkezett némi gondom. Minden működik, de nem tudom a modemet összepárosítani a kütyüvel. Nem érhető el a :192.168.49.1 hely amin a beállításokat lehetne eszközölni. Ezt mi okozhatja, a rendszer valamely gondja, vagy hülye vagyok hozzá. Régebben működött csak ki lett húzva és elfelejtette a beállításokat, illetve modem lett cserélve és az keverte meg. Köszönöm a figyelmet !
Sziasztok..
Van egy AM/FM ALBRECHT AE-5280 -as CB rádióm, ahoz szeretnék egy bot
antennát készíteni.
Ha valaki tud abban segíteni, hogy milyen méretek vannak
(pálca átmérő, hossza, és illesztése). :help:
Üdv: Miklós
Szervusztok!
Segítséget kérnék tőletek a címben említett gázkazánnal kapcsolatban.
A kazán a hálózatra kapcsolást követően teljesen rendben levőnek mutatkozik, a zöld LED világít, a kijelzőn a víznyomás értéke megfelelő.
Használati melegvíz vételezésekor a szikrázás pattogó hangja hallatszik, de az égő nem gyújt be,majd kis idő múlva a kijelzőn megjelenik az F1 hibakód.
A kazán 5 hete használaton kívül volt, mivel a tulajdonosa (az öcsém)távol volt ez idő alatt.
Az említett hiba megszüntetése érdekében kérem a segítségeteket, mivel a szervizes csak csütörtökre vállalná a hiba okának a felderítését, de tisztálkodni addig is jó lenne
-de nem lavóros, vízmelegítéses eljárással.
A válaszokat előre köszönöm.
Kaptam egy ilyen régi akkutöltőt: ELKIS A17/2-1. A Neten semmit nem találok róla. Van benne 2 db orosz 10 Amperes tirisztor, 6/12 Voltos átkapcsolási lehetőség, 4 A van ráírva, és műszer is van az árammérésre. Négy fokozatban lehet beállítani a töltés erősségét, kapcsoló forgatással. A kimenő csatija valami katonai, kerek, csavaros, 3 érintkezős. A dugó hozzá nincs meg.
Szerk: Bekapcsoltam üresen, és a két vastag vezeték között a biztosíték cseréje után mérek feszültséget, és szabályoz is. Van egy vékony /ez a harmadik/ vezeték kivezetve, ezt nem tudom, hogy miért van ott. Terhelés nélkül mérek, 6 és 12 Voltos állásban is látszólag működik, szabályozza a kimenő feszültséget, de most a harmadik kivezetett szál a "levegőben" van.
Örülnék, ha tudná valaki, hogy mit kell csinálni ezzel a harmadik vezetékkel, esetleg rajzot is tudnék kapni hozzá.
Köszi: formasu
