Üdv.mindenkinek! Egy 11AK19 pro val szivattyúzok
Mi lehet a baja? A kontroll led pirosan villog,indításkor semmire nem reagál,
a tápban a diódákon kívül minden kondi kimérve a hibás cserélve.A táp ic cserélve opto cserélve.eprom frissítve.Természetesen az ellenálatkák is kimérve (illetve a táp szekunderében is ugyan úgy)
Hogyan lehet a védelmét kiiktatni vagy rábírni arra,hogy készenlétre feláljon.
Volt már valakinek ilyen esete?
üdv. :help:
Üdv mindenkinek.Javitok egy Alien ctv5196txt készüléket,amit elöttem javitottak és nagy valoszinüséggel kicserélték a sorkimenő trafóját.Kellene az eredeti száma,mert nemtalálom semelyik sm-on...A sasszija 11ak19p5.Köszönöm elöreis...
Adott a fenti gépezet. Tegnapelőtt hozták, azzal a hibával, hogy először függőlegesen ment össze a kép, aztán pár nap múlva vízszintesen. Ekkor büdös szagot is éreztek. Nekiálltam:
Hátlap lebont, forrasztások átnéz, de nem találtam semmit. A feszültség értékek tizedre a rajz szerintiek.
Bekapcsoltam, kép tökéletes, szag semmi. Gondoltam eltévesztették. Hagytam járni, nem jött elő a hiba. Kikapcs, más dolgokat intéztem. Egy óra múlva újból bekapcs, a kép most is jó. Elkezdtem a menüben matatni, és a képméretet megpróbáltam átállítani aut-ról, fix 4:3 ra. Ekkor összeugrott a kép.Isteni hordótorzítása volt, valamint a függőleges méret alul felül 10 cm-el kisebb lett. No mondtam magamban meg van a bűnös, biztos a videóproci szórakozik (az E-W tranzisztor dög meleg volt). Kikapcsoltam, lehűlt a készülék. bekapcsoltam újból egy óra múlva, a hiba megint nem jelentkezik, pedig ismét piszkáltam a menüt, de rá se rántott. Tapasztalat, típus hiba stb. ?
A jelenség két egymástól független hiba miatt következett be.
1. A C630 kondenzátor lába körbe volt repedve, de ha nem akartam volna kicserélni nem veszem észre. Mikor rátettem a pákát szabályosan összeugrott a forrasztóón.
2. Az L603 tekercs áthúzott belül (a kezdő kivezetés a trehányul tekercselt véghez). Ezt tiszta véletlen vettem észre. Jó időben pillantottam jó helyre.
Köszi Fülesmester!
Kalex
Segítséget szeretnék kérni , képcsőcserés volt ez a gép a régi cső tekercse viszont az ív eltérése miatt nem jó a mostanira A51EJJ05X01, lényeg hogy kb 6-7cm-t kéne függben széthúzni a képen /kb3-3cm alul felül/,természetesen menüben koppra van állítva a 14vert amplitúdó, a vízszintes méret teljesen jó.
Függ ic TDA8356, manuálisan mivel lehetne próbálkozni szerintetek?
