Alien CTV-5131.51cm CRT. Előzmények a tévét nem ismerem egyik ismerősünk nyaralójában található, hibajelenség a TV bekapcsoló gombjánál volt érintkezési hiba a nyák lemeznél a forrasztó ón le volt válva a Tv hol működött hol nem, ezt a problémát orvosoltam viszont fellépett egy másik probléma is a TV nem talál fogható csatornát sötét képernyő a menü használható, a hangolás során egyik hullám sávban sem talál csatornát, sőt az AV-ről sem működik, hazahoztam a nyaralóból de a kábeltévé csatornáin sem talál semmit sem.Lenne valakinek ötlete?
Köszönöm....
A fent nevezet televízió javításában el akadtam. Szeretném mindenképp meg javítani ha ez lehetséges!
A következő a hibája
Bekapcsoláskor a zöld állapot jelző LED folyamatosan világít.
Bár mely kezelő szerv megnyomásakor pislog a LED egyet.
Kivétel a program kapcsoló gomb ott amolyan másfelet pislog, de inkább kettőt.
Se kép se hang a tápban a relé kattan.
A feszültségek meg vannak a táp kimenetén és az alaplapra is eljut.
Melegítésre hűtésre nem reagál.
Ha van valakinek ebben valami tapasztalata kérem ne tartsa magában!
Ha esetleg a javítás nem kivitelezhető akkor egy beszerezhetőség is szóba jöhet, vagy ha van valakinek ilyen panelje akkor meg egyezhetnénk.
MEGOLDÁS: az alaplap cseréje, jó bele 52Z5800 alaplapja is.
Üdvözlettel István78
Sziasztok.Az adott tv trafógyanús,csak az a prolémám,hogy nem tudom a számát(leesett róla a papir).No meg honnan lehetne beszerezni,a tv 70 centis.Köszönöm
Tanácsot/véleményt kérnék a tapasztaltabb szakiktól.
Adott ez a plazma készülék ami "eredetileg" tápegység hibás volt. (mást az előéletéről nem tudok) Vettem bele egy újat, amivel már életjeleket is mutat. Készenlét van, kapcsolásra a feszültségek megjelennek, pár másodperc után eltűnnek (15V, VS, VA) csak az alaplapi tápok maradnak meg változatlanul. A proci ezalatt máris (kézzel meg sem fogható) forró és a led villog.
Gyanítom a main védelme letiltja a tápot.. de nem tudom mennyi esély lehet arra, hogy maga kijelző ludas.
Minden építő jellegű hozzászólásnak örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
