Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
szep napot forumtarsak
ezzel a tv keszulekkel mar egy ideje foglalkozom,de sehogyan sem indul,pontosabban csak ugy,ha kiforrasztom az MCR22-8 tirisztort.
ekkor inul a tapegysg 60w izzora,+B=115v,,8v,5v rendben,a sotranzisztor bazisan a sorimpulzusok megvannak,
ha beforrasztom tirisztort 3-4 inditopisszenes...es nemindul,csak az ic806 stabic van +5v,azR807 en inditoimpulzusok,az R831 en 3.2v egyenfeszulsg,
mar mindent kicsereltem,elkok,opto,stab ick,TL,
szoval stby es kesz
kellene egy kis utbaigazitas
koszonom
Szevasztok!!
Tudom hogy mar "elcsepelt" tema de nem tudom merre kutassak.Egy kollega kert meg hogy folytassam a javitast..Cserelte a primerben a 33mikros elkot mert pupos volt ( milyen hibaval kapta,nem tudom) es a TV elindult.A sortap 116-117V volt (kepcso Thomson A51EFS13X191),semmi nem melegedett,minden OK.Gondolvan hogy par het mulva valamelyik elko feladja,a tap osszes elkoit cserelte.Ettol kezdve a TV nem indult.LED piros,inditaskor atvalt zoldre,majd 1-2 sec utan ujra piros.Muhibara gondolva,kerestem forditva betett vagy rossz erteku elkot,de nem talaltam.Tirisztort kivettem,mert nem akartam vagdosni a processzor 47-es laba korul,sorvegfok tranzisztor ki,C-E-re 60W-os ego.Tap indul,a B+ 116V.BU vissza mert a tap nem magas.Feny nincs,ha a screent novelem egy gondolatnyit megjelenik a feny visszafutasi csikokkal (elteritesek mukodnek) es semmi nem melegszik.Az STV labain ahol taplalva van,a feszultsegek megvannak.Visszateve a tirisztort ,BU nelkul 60W-os terhelessel ,a tap ujra indul 1-2 sec-ra (ego felvillan)majd vissza stby-ba (LED piros,majd 1-2 sec zoldre valt majd ujra piros).
A kedeseim,kereseim, azok lennenek ,hogy
- tap vagy video hibaval allok szemben
- megtudna e valaki adni a STV labain merheto feszultsegeket?(foleg a VIDEO kimeneteket)
- mekkora sorvegfok tappal mukodik?Talaltam topikokat melyek 130V-ot adnak meg.
Kossz a segitseget,Peter
Kedves kollégák javítottam a jelzett készüléket az rendben is van de észrevettem hogy a készülék a gépen levő gombokra nem reagál. Forrasztási hiba nincs, a gomb sor az 5 voltot meg kapja, a nyomógombok is rendben vannak. A működési elvet ismerem (elég béna)már javítottam bár akkor csak 2 gomb mást csinált mint kellet volna. A távirányítóra mindent csinál de! nem a megfelelő funkció gombokra pl. hangerő + a "TV" gombra - a "TEXT" gombra egyedül a csatornaváltás stimmel olyan mind ha nem a saját távja lenne pedig nekem úgy tűnik hogy az. Várom a véleményeket köszi. Sziasztok.
üdv: Lajos
